Brake kit Corvette Z06
Что бы еще прикрутить
Re: Brake kit Corvette Z06
Сообщение комбижирик » Пт ноя 14, 2008 12:46 am
Romeo в Alfa_Romeo писал(а):Красивые у тебя тормозилки..... вживую вообще суперррр...
+ 1! эффективность Мячик покажет :roll:
AR166 2.5 V6 24V(Koni Sport, H&R -30 мм, АКПП)-продал
А6 2.8 Quattro AT (черная, спорт подвеска, спорт салон)-продал
A5 Sb 2.0TFSI Q 2012 г.
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение Xsi » Пт ноя 14, 2008 1:26 am
Перед всеми извиняюсь, что не смог остаться на долго, пришлось ехать играть в футбол. И вправду, посмотрим, что покажет Мячик, чтото мне стремно из-за этого жужжани. :cry:
AR 156 1,8
Xsi
Сообщение PenguiN » Пт ноя 14, 2008 8:39 am
Как я и говорил, фотки ни о чем не говорят, вживую реально Кончита Навратилова :-D © Trusov
P.S. У Альфы обычно после серьезных покатушек всякие трески в гидроусилителях, тормозах и тд пропадают :smt005
PenguiN
Сообщение Komiss » Пт ноя 14, 2008 11:20 am
Интересен вопрос, но скорее к спецам.
Есть ли какая-либо зависимость, между количество поршней на суппорте, и площадью тормозной колодки? Поясняю - у Саши стоят 6-ти поршневые от корвета (диаметр тормозного диска не помню), но ширина поверхности диска к которой суппорт прижимает колодки, такая же как на стоковых Брембо (или примерно такая же), разница как я вижу, только в том, что от Корвета, суппорт сам длиннее, а значит общая площадь колодок больше. Можно ли подсчитать эффективность? где взять параметры?формулу и тд.?
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение PenguiN » Пт ноя 14, 2008 12:08 pm
Komiss писал(а):Интересен вопрос, но скорее к спецам.
ИМХО,
если и ширина тормозного диска такая же, то радиус - больше и соответственно нужно приложить меньшую силу для его остановки. Так же чем больше площать соприкосновения колодок с диском - тем "легче" им тормозить. Ну и чем (разумно) больше поршней - тем более равномерно распределяется усилие по всей поверхности колодки и опять же меньше нагрузка на каждый поршень. Вижу только одни плюсы. Главное, чтобы стокового тормозного усилия хватило..
А в каких единицах ты хочешь подсчитать эффективность?
PenguiN
Сообщение Йож » Пт ноя 14, 2008 12:10 pm
Komiss писал(а):у Саши стоят 6-ти поршневые от корвета (диаметр тормозного диска не помню), но ширина поверхности диска к которой суппорт прижимает колодки, такая же как на стоковых Брембо (или примерно такая же), разница как я вижу, только в том, что от Корвета, суппорт сам длиннее, а значит общая площадь колодок больше.
Разница еще в плече, т.е. в растоянии от оси вращения до приведенной точки приложения силы трения (колодок) и разнича это весьма не маловажна. Чем больше это растояние тем больше момент силы трения при постоянной самой силе трения (усилия) и тем "легче" остановить колесо. Т.е. чем больше плечо, тем меньше надо усилия для остановки колеса. Ну и плюс чем больше поверхность всего диска тем лучше теплоотвод и пр. факторы..
Йож
Боевой Йож-разведчег
Авто: GTV 3.0
Сообщение Йож » Пт ноя 14, 2008 12:12 pm
PenguiN опередил :-D
Йож
Авто: GTV 3.0
Сообщение ToSHiC » Пт ноя 14, 2008 2:14 pm
эффективность зависит от материала колодки и диска, суммарной площади поршней и от диаметра тормозного диска. эффективность НЕ зависит от площади тормозной колодки, но от площади зависит охлаждение и стабильность результатов.
ToSHiC
Сообщение nmi77 » Вс ноя 16, 2008 12:41 am
от диаметра диска тоже независит :D
сила прижима и материалы колодок и диска решают все
nmi77
Авто: Alfa 145 Turbo
Сообщение gera » Вс ноя 16, 2008 2:47 pm
nmi77 писал(а):от диаметра диска тоже независит :D
Еще как зависит. Чем больше диаметр диска, тем больше тормозной момент, при той же силе прижима и материалах, т.к. тупо плечо больше ;-)
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Typhoon » Вс ноя 16, 2008 3:01 pm
Сообщение M-powered » Пт фев 11, 2011 7:28 pm
хороший апргрейд на самом деле. Даже сейчас, спустя три года, такие вещи актуальны вполне. Тем более при учете ценников на AP, Brembo и Stoptech'и :o
M-powered
Авто: Brera
Сообщение Komiss » Вс фев 13, 2011 12:13 pm
M-powered писал(а):хороший апргрейд на самом деле. Даже сейчас, спустя три года, такие вещи актуальны вполне. Тем более при учете ценников на AP, Brembo и Stoptech'и :o
Открою тебе секрет - замена тормозов, это актуальный тюнинг во все времена. А есть ряд марок/моделей , которые просто не могут жить без подобного апгрейта.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение m00vie » Ср фев 16, 2011 9:57 am
например инфинити =)
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение Komiss » Ср фев 16, 2011 7:22 pm
m00vie писал(а):например инфинити =)
И они в том числе :)
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Вернуться в Alfa Tuning
