147 TS 2.0 ss. Замена клапанов + теперь и ремонт ДВС в целом
Что бы еще прикрутить
Re: 147 TS 2.0 ss. Замена клапанов + теперь и ремонт ДВС в целом
Сообщение Komiss » Ср май 14, 2008 6:01 pm
ToSHiC писал(а):нет уж, не отделаешься:)))
те поршеньки, которые ты показал - они перегреваться не будут? у них ж площадь юбки вообще никакая, только через кольца и масло, которое из форсунок в бнище льёт, будут охлаждаться. на холостых производительности насоса будет хватать, чтоб днище маслом брызгать?
я так понимаю, расходомер ты оставляешь, раз будешь штатную прошивку мучить? мб стоит поставить расходомер от какой нить авты повощнее (от гта, например) - у него должен быть побольше диаметр. ресивер и дудки внутренние как будешь рассчитывать?
имхо после установки дросселей получится довольно верховой мотор, ибо, на сколько я понимаю, в стандартном впуске влияет роль расстояние от клапана до дроссельной заслонки, а у тебя в этом месте уже не будет никакого отражателя для волны... + впуск будет не переменной длины. или впускной коллектор примонстрячишь стоковый?
как будет решаться вопрос с рециркуляцией картерных газов?
так шта не расслабляйся, завалим ещё вопросами:)) общественность интересуется и все такое:)
Ты видел поршня на Субарах? - по мне так они еще мень чем эти :)...И неичего - все работает:)
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение VaZoVoD » Ср май 14, 2008 6:03 pm
lsergey писал(а):Просто в АРМе кит от Autodelta стоит 5200 евро
и как мы тут выяснили - вся установка это:
вкрячили компрессор и перепрошили мозг
Да видел их центробежный компрессоры.
lsergey писал(а):Ты не знаешь как проводка ЭСУД в Альфе связанна с основной?
В ТАЗиках просто и удобно - она идет отдельным комплектом и присоединяется к штатной
может и в Альфе также
Насколько я ее вижу так же как на тазике, только ЭСУД стоит прям на дросселе :)
147 2.0 TS Ss, & Taz 112, & BMW 120i
http://photofile.ru/users/vaz0v0d/3648887/?mode=large <- не пригодилось
VaZoVoD
Авто: AR147, BMW 120i, 112
Сообщение lsergey » Ср май 14, 2008 6:08 pm
Т.е. в этой приблуде на дросселе и находятся мозги?
lsergey
Автовладелец
Сообщение lsergey » Ср май 14, 2008 6:09 pm
А у тя схемы случаем нет?
lsergey
Автовладелец
Сообщение VaZoVoD » Ср май 14, 2008 6:09 pm
lsergey писал(а):Т.е. в этой приблуде на дросселе и находятся мозги?
а то :lol: :-D
Схемы чего Серег? ЭСУД, ща
VaZoVoD
Сообщение lsergey » Ср май 14, 2008 6:13 pm
Знаешь - реально не знал, что они ее в дроссель впихнули :shock:
lsergey
Автовладелец
Сообщение lsergey » Ср май 14, 2008 6:14 pm
А я все думал: чего на этой заслонке столько проводов? :-D
век живи - век учись
lsergey
Автовладелец
Сообщение VaZoVoD » Ср май 14, 2008 6:20 pm
lsergey писал(а):А я все думал: чего на этой заслонке столько проводов? :-D
Съэкономили на проводах. Картинка плохо видно если че лучше спроси :smt006
VaZoVoD
Сообщение lsergey » Ср май 14, 2008 7:09 pm
Получается легко можно и V6 поставить
lsergey
Автовладелец
Сообщение VaZoVoD » Ср май 14, 2008 8:05 pm
lsergey писал(а):Получается легко можно и V6 поставить
А чеж нет СВАП вполне возможен
VaZoVoD
Сообщение SantPetr » Чт май 15, 2008 11:07 am
Интересную тему вы тут подняли, я на своей собираюсь делать капремонт и тоже задумывался о турбе или компрессоре, Серег надо полюбому пообщаться и на эту тему тоже.
Alfa, мой красный зверь, теперь на ремонте и походу надолго, но потом.....
SantPetr
Авто: Alfa 146ti
Сообщение lsergey » Чт май 15, 2008 12:03 pm
По моим прикидкам турбо дешевле
нужно все подсчитать, а то может и не стоит заморачиваться
1. ставим турбокомпрессор
2. ставим компрессор
3. ставим V6 3,0
lsergey
Автовладелец
Сообщение SantPetr » Чт май 15, 2008 1:22 pm
Ну мне вариант с V6 не катит, он не влезет ко мне :D , а вот все остальное надо подумать...
SantPetr
Авто: Alfa 146ti
Сообщение lsergey » Чт май 15, 2008 1:35 pm
Да, я тоже склоняюсь к первым двум вариантам :wink: - больше ко второму
V6 - тяжелее, у альфы и так морду хорошо сносит
(да и тянет за собой много - КПП, сцепление, пружины....)
турбо - капризная очень
(нужно греть, потом охлаждать...)
компрессор самое то :wink:
lsergey
Автовладелец
Сообщение lsergey » Чт май 15, 2008 1:36 pm
Пока ставим вопрос так: Сколько стоит компрессор?
lsergey
Автовладелец
Вернуться в Alfa Tuning
