Разрезные шестерни распредвалов v6
Что бы еще прикрутить
Сообщение Mania4e11o » Чт окт 20, 2016 2:41 am
Имел кто-то дело с такими? Есть отзывы?
https://www.gazzellaracing.com/product. ... 965&page=1
Mania4e11o
Авто: 166
Re: Разрезные шестерни распредвалов v6
Сообщение BESHENIY » Сб окт 22, 2016 7:46 pm
Mania4e11o писал(а):Имел кто-то дело с такими? Есть отзывы?
Цена с доставкой будет более 60 тысяч , вряд ли это того стоит .
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & 159 SW
Сообщение Mania4e11o » Вс окт 23, 2016 12:47 am
Согласен. Но уже вроде нашел шестерни. Шестерни как родные, но на них нет шпоники. Или на них и не должно быть их?? На валах ведь есть фазка под шпонку...странно это. Шестрни снял сегодня со своего 2.5, который погиб :-)
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Mania4e11o » Вс окт 23, 2016 12:53 am
И вообще, где все ????
Пишешь тут пишешь...пытаешься интересные темы затронуть...строишь тут строишь...а в ответ почти всегда тишина :D
Не форум, а кладбище :smt0052
Одна барахолка и дышит еще как-то :D
Где "отцы"??? :D
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение vengr » Вс окт 23, 2016 8:46 pm
На пенсии
Забудь
Делай для себя и не теряй времени
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение Inkognitome » Пн окт 24, 2016 7:26 am
Разобрал свой 2,5. На валах есть пазы под шпонки. На шестернях просто конус. Тоже хотел за это уточнить))
Inkognitome
Авто: 156 V6 2.5 -> 3.0
Сообщение vengr » Вт окт 25, 2016 12:45 pm
Inkognitome писал(а):Разобрал свой 2,5. На валах есть пазы под шпонки. На шестернях просто конус. Тоже хотел за это уточнить))
может я ошибаюсь но это может быть просто технологический паз для того чтобы фиксировать сам распред во время обработки на станке :roll:
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение Gundesvan » Вт окт 25, 2016 1:00 pm
Не ошабаешься. Шпонка конструктивно, не является панацеей от проворачивания вала. По крайней мере на твинспарках такая конструкция. Не дотянул болт крепления, до нужного момента - срежет шпонку и провернет вал.
Топикстартер - разрезные шестерни, можно легко изготовить из двух пар обычных.
На выпуск они не особо нужны.
Вопрос единственный - кто будет настраивать двигатель?!
Сообщение Mania4e11o » Вт окт 25, 2016 4:23 pm
Две пары есть в наличии. Только зачем они в таком случае, если вал можно крутить независимо от шестерни и со штатными? Смысл разрезной только в этом и состоит, ведь так?
Кто будет настраивать? - не знаю пока. Будет совет? :roll:
Мне не надо "как-нибудь", "главное не загнуло" или "едет же быстрее теперь". Хочу четко и правильно, с учетом перекрытия и т.д. Поэтому я не тороплюсь с установкой, а все тщательно изучаю.
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Gundesvan » Вт окт 25, 2016 4:33 pm
Mania4e11o писал(а):Две пары есть в наличии. Только зачем они в таком случае, если вал можно крутить независимо от шестерни и со штатными? Смысл разрезной только в этом и состоит, ведь так?
Только из за удобства и большей точности.
Честно говоря, не уверен - что это вообще возможно (настройка).
Позвони, спроси http://www.dtt-motorsport.ru/
Сначала посмотри какой у тебя впрыск.
Сообщение Mania4e11o » Вт окт 25, 2016 9:12 pm
Ок, спасибо. Позвоню, узнаю.
По впрыску:
На входе имеем прошивку Автодельты под 2.5 для этих же валов(подъем 10.3 фаза 280 против родных 9.3 и 247 соответственно)
Сейчас стоит 3.0 на родных валах и та же самая прошивка Автодельты.
Расход в режиме "через чур пенсия" по городу 20л. Замерял от полного бака на 95бенз от shell.
По трассе 12л. на 95v-power от shell.
По форсункам менять пока ничего не хочу. Т.к. грамотно прошить все отказываются. Да и для начала надо установить валы, чтобы плясать от них.
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Mania4e11o » Вт окт 25, 2016 9:14 pm
По впрыску:
Я что хотел сказать...явно форсы переливают и все работает в режиме "ты лей, а я сколько успею, столько использую".
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Лютег » Ср окт 26, 2016 9:50 am
Mania4e11o писал(а):Расход в режиме "через чур пенсия" по городу 20л. Замерял от полного бака на 95бенз от shell.
У меня, для примера, на том же бензе 11 литров смешанный расход (30% город, 70% трасса). Но в сравнении с тобой наверняка просто не едет. :)
Сообщение krec » Ср окт 26, 2016 1:43 pm
И у меня расход тот же, только на ку-систем в которой 4 скорости.
krec
Авто: Franky6.8 V8,156V6AT
Сообщение Mania4e11o » Ср окт 26, 2016 6:45 pm
krec писал(а):И у меня расход тот же, только на ку-систем в которой 4 скорости.
В режиме "валилова" расход такой же - 20л! Ладно,с эти потом разберемся. Главное, что мне ответили с C&B!! :!: :!: :!: Читаем ТУТ
Лютег писал(а):У меня, для примера, на том же бензе 11 литров смешанный расход (30% город, 70% трасса). Но в сравнении с тобой наверняка просто не едет. :)
Я бы хотел такой расход!! Надо все же встать рядом. Ты уже на зиме? Я пока на лете, держусь)))
Mania4e11o
Авто: 166
Вернуться в Alfa Tuning
