Буст на GTV
Что бы еще прикрутить
Буст на GTV
Сообщение димон155т » Сб мар 12, 2005 12:03 am
Сегодня решил померить сколько в стоке дует турбина на нашей GTV подключил датчик он в кг а не в барах и поехал ,показало 0.3-0.4 кг .Вопрос известной всем группе граждан, сколько должно быть и сколько может выдуть Т25 на этом моторе.На сколько можно поднять или спасет только мин Т3. :shock:
www.kdturbo.com ремонт и тюнинг турбин .
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Сообщение Typhoon » Сб мар 12, 2005 1:07 am
Точно в цифрах сейчас не помню-тех доки дома, но что то около 0.8 бара. 0.3-это на вестгейте работает. А задувать ее почти бесполезно: турбинка больно дохлая, а ставить больше-менять форсунки, насос, корректировать смесь (ECU), ставить выпуск прямой.
Буст
Сообщение димон155т » Вс мар 13, 2005 11:44 am
Спасибо Кирилл ,я в принципе почти так и думал.Подскажи мне еще плз сколько дует турбина TD 04 L стояла на моторе 4G 93 ,я так понял это что-то типа двигла с эволюшена или ошибаюсь.И сколько у нее потолок по лошадкам. :shock:
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Вернуться в Alfa Tuning
