Twinspark в старый Spider
Что бы еще прикрутить
Re: Twinspark в старый Spider
Сообщение Giulietta116 » Вс янв 20, 2008 11:16 pm
димон155т писал(а):Я пас мне добавить больше нечего :shock: .На месте модератора я бы напомнил вам что капремонт двигателей обсуждается в другой теме !!!!!
А разве установка нештатных распредвалов-это не тюнинг? а что же тогда?????? :o
Какая разница где этот пост появился,главное дать человеку дельный совет по интересующему его вопросу!!!!!
Giulietta 116 2.0
Жить будет!!!!
Giulietta116
Авто: Giulietta 2.0
Сообщение viatcheslav » Пт янв 25, 2008 12:02 pm
То чем ты планируеш заняться я уже сделал поставив твинспарк в 75 карбюраторную .
Причина перестановки была банальная я несмог найдти новую поршневую в мотор 06212 .
Поэтому купил мотор 06224 . Моторы кстати при внешнем сходстве в 90 % случае РАЗНЫЕ .
блоки разные головки разнве пошневая разная , колектора разные .
Вобщем о гибриде даже и думать смысла нет .
С делал все просто на впскной колектоор который у тебя на рартинке сделал и приварил фланцы под карбюраторы DHLA 40 , отверстия под фарсунки залил эпоксибным клеем в крайнем отверстии нарезал резьбу и ввернул клапан усилителя тормозов .
Ну и придется делать впускной коллектор старый не подойдет .
зажиание отстанится прежним , верхний трамблер работать не будет. :)
Гараж Alfa Romeo
viatcheslav
Авто: Alfetta 116,AR75-3.0
Сообщение Mitrij » Пт янв 25, 2008 9:36 pm
Про зажигание - есть по крайней мере два пути: или ставить микропроцессорное (хоть два!), или везти трамблер от Giulia Sprint GTA - на 8 свечей и 2 катушки
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Logout » Пн янв 28, 2008 10:39 pm
Переходники на впуск для 75 коллектора на наличествующие дроссели сейчас рисую и ищу где заказать.
Цилиндры пока еще можно заказать Mahle или KS, на днях закуплю. Поршни нужны будут кованые по форме как на TS только под СЖ 11-11.5 и карманам под клапана, это все нужно будет примерять по месту, проливать и только после заказывать поршни.
Впрыск и зажигание - megasquirt-2, модуль зажигания - два двухкатушечных wasted spark блока и ни одного распределителя.
ГБЦ просто так не прикрутишь - высота твинспарковой ГБЦ аккурат равна выступанию шпилек над блоком. Я у буржуев разузнал - они растачиваютв ГБЦ отверстия под шпильки с 13 мм до 18 на глубину резьбы (дюйм) и притягивают хитрыми гайками. За комплект гаек с шайбами просят $140, вещь хоть и незатейливая но ответственная.
Самая головная боль - это валы и выпуск. Если с длиной дудок на впуске можно будет поиграться, то с длиной выпуска я экспериментировать не готов, переписываюсь с буржуйскими барыгами на предмет подходящего рабочего варианта. Итить, небюджетно выходит: 500-600 евро валы и около 500 фунтов полный выпуск. + доставка и таможня.
пока да: Aprilia Mille; Alfa Spider Aerodinamica; Fiat Stilo
уже нет: Alfa 33 16V; VW Kaefer 1200
Logout
Сообщение cоlombо » Сб фев 09, 2008 7:16 pm
Сообщение Mitrij » Вс фев 10, 2008 6:28 am
Чукча день - полярный, аднака! :smt116
А как же ночью? :shock: С фарой-искателем! :smt080
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Babai » Вс фев 10, 2008 2:58 pm
Mitrij писал(а):Чукча день - полярный, аднака! :smt116
Это не север, это, насколько я понял, высохшее соленое озеро
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение cоlombо » Вс фев 10, 2008 3:30 pm
326,86 км/ч
Сообщение Сергей12 » Вс фев 10, 2008 3:49 pm
Что за дрыгун там ??? :roll: :roll: :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Mitrij » Вс фев 10, 2008 6:29 pm
ТвинСпарк, очевидно :-D
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Сергей12 » Вс фев 10, 2008 10:11 pm
ТС 3.0 ??? :roll: :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Re:
Сообщение zopuh » Вс фев 10, 2008 10:43 pm
cудя по треугольнику это хардтюнед 166ая :-D
подпись под сообщениями
zopuh
мотолог
Сообщение cоlombо » Вс фев 10, 2008 10:58 pm
Сергей12 писал(а):ТС 3.0 ??? :roll: :D :D
Обычный старый, настоящий, алюминиевый Твин Спарк от 155 (гордость берет за помоечки).
Slightly modified :wink:
http://www.autocomponenti.com/
Сообщение Сергей12 » Вс фев 10, 2008 11:55 pm
Спасиб за линк ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Вернуться в Alfa Tuning
