Шпильки ГБЦ
Что бы еще прикрутить
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение deni74 » Чт янв 10, 2019 2:46 pm
Если момент и порядок затяжки по мануалу и болты не потянуты, то всё должно быть норм
deni74
Авто: 1,9 JTD
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение луч друма » Чт янв 10, 2019 2:56 pm
deni74 писал(а): рекомендую всегда ставить новые болты
пожалуй, да, а то старые так и поломаться могут.
Почитал ещё что-то из попавшихся ссылок, и склоняюсь к тому, что наверно, действительно, тянуться стали болты, а не в блоке резьба.
Авто: 1 5 6 2,0 2002
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение alex5 » Чт янв 10, 2019 5:13 pm
Мысли теоретика:
1) Много раз слышал от мотористов что на болтах в этом случае неьзя экономить - всегда новые. Или играешь в лотерею с капремонтом.
2) В одном видео у acab-а видел что обязательно под болт надо класть шайбу, а не то шляпка болта начинает вгрызаться в алюминий головки и затяжка происходит совсем не с теми усилиями что нужно. Но это если головка алюминиевая.
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение луч друма » Чт янв 10, 2019 5:32 pm
с шайбой, разумеется.
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение Раздолбай » Пт янв 11, 2019 7:57 pm
Затягивал динамометрическим ключом. Потом довороты на 90 градусов на глаз. Никаких проблем не было. Прокладка идёт с полосой герметика-повторно уже не поставишь. Болты я в основном новые ставил- поэтому несколько комплектов б/у и осталось. Один раз вроде старые оставил- тоже нормально затянулось.
Но ощущения когда дотягиваешь последние 90 градусов двоякие. Потеешь не от того что тяжело тянуть, а от ожидания, чтобы ничего не провернулось.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение bataner » Вс янв 13, 2019 10:46 am
и не забывай из колодцев с резьбой всё говно вычистить( масло, антифриз и т.д) был печальный опыт, когда лопнул один из колодцев)))
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение луч друма » Пн янв 14, 2019 12:08 am
Не забываю, там по шприцу антифриза из каждого пришлось вытянуть, хорошо, игла была длинная.
Вроде той, что у Моргунова была в Ыперации.
Был бы какой сливной болт, но его нет.
Вернуться в Alfa Tuning
