Help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение blondinka-na-146 » Чт ноя 05, 2009 6:05 pm
Подскажите, есть ли какие-либо особенности при замене жидкости гидроуселителя на Альфе 146?
P.S. Ситуация такова - после замены насоса гидроуселителя он стал безумно выть, при этом жидкость улетает в трубу. В чем может быть причина? На сервисе заявили, что дело в рейке... :shock:
Альфа - не машина, а стиль жизни... Уже второй год мы вместе!
blondinka-na-146
Авто: Alfa Romeo 146 1.6TS
Re: Help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Серж » Чт ноя 05, 2009 6:10 pm
а вылевается откуда? из рейки?
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Сообщение blondinka-na-146 » Чт ноя 05, 2009 6:19 pm
Из рулевой рейки идет пена вместо жидкости гидроусилителя :(
blondinka-na-146
Сообщение Юрич » Чт ноя 05, 2009 7:34 pm
А что залили? Нужно лить ATF DEXRON II. пена - это не совместимость жидкостей
Юрич
Авто: Giulietta.Crosswagon
Сообщение blondinka-na-146 » Пт ноя 06, 2009 10:56 am
Заливали то, что нужно, почему пена идет - фиг знает... :shock:
На сервисе говорят что дело не в насосе а в рейке :o
blondinka-na-146
Сообщение tatoff » Пт ноя 06, 2009 11:19 am
[quote="blondinka-na-146"]Заливали то, что нужно, почему пена идет - фиг знает... :shock:
На сервисе говорят что дело не в насосе а в рейке :o[/quote
вспенить может только насос, при чем тут рейка? может не всю старую жидкость слили и залили не dexron II (он красный)
... Должно быть, у него горе. Я не люблю когда плачут. Дайте мне топор. ...
Доктор Айболит. Часть II, глава 2.
tatoff
Авто: 156 1.8 t.s.
Сообщение Sharwyd » Пт ноя 06, 2009 11:55 am
Может масло залили г.,или воздух в системе
насос его подхватывает и пенит масло.
А еще вариант шланг подачи масло в насос гура дрявый и подхватывает воздух
Sharwyd
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение blondinka-na-146 » Пт ноя 06, 2009 12:11 pm
А откуда может появиться воздух в системе?
blondinka-na-146
Вернуться в Альфа Калининград
