Продаётся разное б\у. Список внутри.
Сообщение Arsar » Вс сен 15, 2013 7:04 pm
Есть следующие позиции
1)Для Gtv с первым твинспарком - комплект проводки + мозги +блок иммо с кольцом и чипом +проводка и блок подушек - за всё 15000р.
2)Для Gtv TS(95-98) Насос ABC 5000р
3)Для 2.0V6 Turbo распред валы, в номинале. - 7000р пара
4)Для 2.0V6 Turbo 2 ГБЦ - 3000р штука
5)Для 2.0V6 Turbo блок в сборе 4000р
6)Для 2.0V6 Turbo поддон двигателя 2500р
7)Для 2.0V6 Turbo Впускной коллектор - 1500р
8)Для 2.0V6 Turbo топливные рейки с форсами - 2000р
9)Для 2.0V6 Turbo выпускные коллектора - 2000р пара
10)Для 2.0V6 Turbo Мкпп 5ступ - 5000р
За опт большие скидки
з.ы.Список будет в ближайшее время дополняться.
Возможна отправка транспортными компаниями.
Все подробности по тел. 8-915-4680998 Олег
Arsar
Re: Продаётся разное б\у. Список внутри.
Сообщение lishov33 » Пн сен 16, 2013 5:45 pm
А трубопровод выпускной от коллекторов до турбины и от турбины до катализатора есть ?
И впускная часть от фильтра воздушного до турбины и от турбины до впускного коллектора есть ?
И кулер есть ? масленый радиатор с трубками ?
lishov33
Авто: GT 2.0 SS, Astra H
Сообщение Arsar » Пн сен 30, 2013 8:48 pm
up.
Arsar
Сообщение lishov33 » Пн сен 30, 2013 8:57 pm
lishov33 писал(а):А трубопровод выпускной от коллекторов до турбины и от турбины до катализатора есть ?
up
lishov33
Сообщение Arsar » Вт окт 15, 2013 5:03 pm
1)Для Gtv с первым твинспарком - комплект проводки + мозги +блок иммо с кольцом и чипом +проводка и блок подушек - за всё 13000р.
2)Для Gtv TS(95-98) Насос ABC 3000р
3)Для 2.0V6 Turbo распред валы, в номинале. - 5000р пара
4)Для 2.0V6 Turbo 2 ГБЦ - 3000р пара
5)Для 2.0V6 Turbo блок в сборе 2500р
6)Для 2.0V6 Turbo поддон двигателя 1500р
7)Для 2.0V6 Turbo Впускной коллектор - 1000р
8)Для 2.0V6 Turbo топливные рейки с форсами - 1000р
9)Для 2.0V6 Turbo выпускные коллектора - 1000р пара
10)Для 2.0V6 Turbo Мкпп 5ступ - 4000р
Arsar
Сообщение Ardak » Чт дек 19, 2013 8:35 am
требуется гбц правая (1-2-3 цилндры) в сборе на V6, 2.0 turbo
Ardak
Авто: Alfa Romeo GTV 2.0TB
Сообщение maxxinv » Пт дек 20, 2013 12:11 am
если останется то нужен кронштейн генератора (который к левой бошке крепится) если есть то беру
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Вернуться в Барахолка
