Подходят на 147,156 модели.
Ступица универсальная
Ширина 7J
Вылет 42мм.
Стояли на 156 SW
Индекс нагрузки в 690 кг.
Сделано в Японии.
Продам
11 000 рублей
Без резины
8-910-250-7343
Липецк.
В регионы отправлю.
Vladimir98rus писал(а):Продавец дисков (судя по ссылке в подписе) продает диски 5х100 и утверждает, что они встают на 156 Альфу. При том, что у 156, впрочем, как и у 147 размерность под болты 5*98. На ступицу они встанут, но прикрутить родными болтами - не прикрутишь... Все это говорит о том, что либо продавец не знает, что он продает. Или ...
??? Пошарь по форуму Незнайка,а потом начинай Тролить
,только не выйдет ничего.alfaal писал(а):Родными болтами тяжело крутить, понадобятся эксцентрики, с ними прекрасно встанет.
_Lonely_ писал(а):С каких пор колеса чисто итальянского производителя стали делать в Японии?
petrycho писал(а):alfaal писал(а):Родными болтами тяжело крутить, понадобятся эксцентрики, с ними прекрасно встанет.
В понедельник выложу фотоотчёт о установке на родные болты.
Если честно,то плавающей юбке не дверяю
petrycho писал(а):_Lonely_ писал(а):С каких пор колеса чисто итальянского производителя стали делать в Японии?
Valbrem Italy, вот что написано на ободке)))
