Куплю вилку передней стойки для 156 TS
Сообщение _Lonely_ » Вс май 20, 2012 3:39 pm
Ставил новые аммо, и при затяжке лопнула вилка. Нужна именно силуминовая, б/у.
+7 916 381 41 42, Кирилл.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Re: Срочно нужна вилка передней стойки для 156 TS
Сообщение DISAma » Вс май 20, 2012 4:30 pm
Привет а какие аммо ставил если не секрет?
DISAma
Авто: 2009 159 TBI SW
Сообщение _Lonely_ » Вс май 20, 2012 4:32 pm
KW v3
L&C2A
_Lonely_
Сообщение bond1211 » Вс май 20, 2012 4:42 pm
аргоном заварить с стержнями не?
AR 156/ 1.8 TS/ 2000г.в/ тёмно синий/ механика
bond1211
Авто: AR 156/1.8/2000
Сообщение _Lonely_ » Вс май 20, 2012 5:22 pm
Это запасной вариант, просто вилка нужна срочно, до завтра. Потом будет уже неважно, какой вариант применять.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение альфааа » Вс май 20, 2012 7:35 pm
есть такое
147, 156, 166, 159,
альфааа
Авто: alfa romeo 156
Сообщение DISAma » Вс май 20, 2012 8:35 pm
не видел вживую кw но думаю что принцип один и тот же по форме оконечная нижняя часть передней стойки схожа с xyz (т.е. заканчивается просто трубкой) и из за непродуманности изготовителя или усталости металла вилки лопаются т.к. в стандартной передней стойке в нижней части имеется крюк толщиной 1,5- 2,5 мм который не дает стойке выскочить хотя впринципе это практически не реально если все затянуто хорошо ну так вот этот крюк и не дает вилке сжаться сильнее чем нужно. После того как у меня сломалась вилка при установке хyz ( у хyz имеется маленькая наваренная трубочка заместо крюка) было решено поставить шайбу толщиной 1,5 - 2,5 мм между ушками вилки и все собралось на ура и ничего не сломалось повторно с другой вилкой. К сожалению в инструкции об этом не слова все опытным путем.
DISAma
Сообщение _Lonely_ » Вс май 20, 2012 8:36 pm
dimon33 писал(а):Дмитрий
Грацэ!
L&C2A
_Lonely_
Сообщение _Lonely_ » Вс май 20, 2012 8:44 pm
DISAma писал(а):не видел
Дело не в аммо. Просто слева не было 2-х шайб. Далее затяжка до момента и лоп. :sad А вообще банальный ЧФ.
PS: Диаметр аммо одинаков, на KW крюк в нижней части был даже толще, чем у коней.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение dimon33 » Вс май 20, 2012 11:30 pm
Грацэ!
Всегда пожалуйста :smt006
dimon33
Авто: 147 159
Вернуться в Барахолка
