Расходомер Альфа 156
Re: Подходит расходомер от ВАЗа за 1500 р.
Сообщение Йурик166 » Чт сен 14, 2006 4:27 pm
Extravaganza писал(а):Вазовские расходомеры комплектуются полностью АНАЛОГИЧНЫМИ (т.е. такими же датчиками), что и наши.
Оригинальный номер: 46541253
Номер по БОШу: 0 280 218 019
Номер элемента: F 00C 2G2 030
Аналогичный элемент в ВАЗовском расходомере с номером 0 280 218 004. Стоимость расходомера около 1500 р.
Салют!
У меня 166 2,5 190 л.с., на мой мотор номер не такой же? :lol:
Йурик166
Сообщение Фрэнки Карбоне » Чт сен 14, 2006 4:34 pm
Салют!
Салют! Йа не настоящий сварщик, дядь :-D Предполагаю, что такой же.
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение romzen » Чт сен 14, 2006 4:35 pm
RZ писал(а):
NIK-155 писал(а):А на 155 тоже такой вариант возможен?
НЕТ
А на 16 клапанной 155 тама вроде моторы со 156 одинаковые
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение David-155 » Пт сен 15, 2006 1:16 pm
romzen писал(а):
НЕТ
вот тебе должны подойти.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение Лёня » Ср окт 04, 2006 4:41 pm
А на в6 турбо не такой? У меня сдох сук.!
Лёня
Авто: 166 fl
Сообщение romzen » Чт окт 05, 2006 8:33 am
Лёня писал(а):А на в6 турбо не такой? У меня сдох сук.!
Лень на твоей с лопаткой, а у меня с нагретой проволочкаой. От 90 2.5 больше подойдет.
И вообще не факт что у тебя он сдох. Приезжай домой будем смотреть :!:
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Лёня » Пт окт 06, 2006 1:56 am
Ромик дружище не знаю как и приехать хоть и на колёсах (юзаю мазду хедос 6 не едит не хера с в6, зато вся на тинингах, ксенонах, спорт сиденьях, музыках и антикрыльях. последнее снял нах, что-бы не быть клоуном, да отрывают их здесь наркоманы-карбоновое до штуки $ стоит, вот бы збагрить куда! на все бы з\ч хватило на раз! только музыка стоящая-супер, остальное гавно) пардон за отступление.
Мотор заводится со снятой фишкой с расходомера, с подключенной хрен, знал бы скинул бы в дороге да доковылял до питера: 400 км - хрень по сравнению с 200 на веревке, да еще и за порш кайеном( высокий сволочь, догнать так совсем без морды остаться). свечи в нагаре, пятерит или четверит хз. менять нахрен этот дивайс наа! Подскажите люди добрые!
Лёня
Авто: 166 fl
Сообщение romzen » Пт окт 06, 2006 8:20 am
Лень расходометр с лопаткой в принципе ремонтнопригоден разберем посмотрим если мой с 90 не подойдет. Вези кондуктора ;-)
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение AUTOKAUFER » Чт ноя 23, 2006 7:27 pm
Titanik писал(а):У меня Альфа 156 двиг. 1,6тс 6701 и на расходомере "БОШ" стоит номер
280-217-111 (4 контакта), подобрать из отечественного ,что бы не пределовать, не получается.
Может есть какие идеи?
ТАКОЙ же номер датчика, ток он 5-ти контактный :)
Поставил 0 280 218 019 стала намана ехать, иногда брыкается, НО ПО УТРЯНИ ЗАВОДИТСЯ ОЦТОЙНО!!!
Обороты плавают на непрогретом двигле, при нажатии на педаль газа машина тачнинает душиться и обороты падают до 300, ехать с утра не желает, пока не разогреется
AUTOKAUFER
Авто: 159, MiTo,
Сообщение Сергей12 » Чт ноя 23, 2006 11:50 pm
Видимо по симптомам косяк с датчиком темпиратуры всасоваемоего воздуха он находится тамже ! :wink:
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение AUTOKAUFER » Пт ноя 24, 2006 2:12 pm
незнаю, я его перенес в другое место немного, он стоял на патрубке, я патрубок переделал , а в той коробке где установлен расходомер, высверлили дырку и приклеили туда датчик :)
AUTOKAUFER
Авто: 159, MiTo,
Re: Расходомер Альфа 156
Сообщение XLAM » Пт май 24, 2013 4:37 pm
На 1,6 TS купил Magneti marelli 2137 19616 019 вся дергается, чихает, иногда глохнет, да и не едет совсем. Есть кто-нибудь кто ставил себе нормальный аналог???
Альфа не ломается!!!Изображение
XLAM
Авто: Alfa 156 1,6 TS
Сообщение XLAM » Вс май 26, 2013 5:44 pm
Глохнуть перестала. С холостых при разгоне чихает, после 3000 об. едет нормально? Че делать? Кто подскажет?
XLAM
Сообщение dezz » Вс май 26, 2013 10:18 pm
мой двиг 1.6, поставил вот такой, от жыгули 9 модели, 3 год ездию без проблем, у друга-тазовода попроси на полчасика такой расходомер, покатайся
dezz
Авто: alfa156
Сообщение nek88 » Пн июн 03, 2013 1:55 pm
может подскажите чем заменить можно датчик этот на 156 1.6 тс? чтобы точно не ошибиться? сейчас на корпусе написано bosch 0 281 002 309.
заранее спасибо)
nek88
Авто: Alfa Romeo 156
Вернуться в Барахолка
