Расходомер Альфа 156
Сообщение Фрэнки Карбоне » Чт апр 13, 2006 10:30 am
Vit155 писал(а):Есть мнение, что тазовские сделаны у нас и качество их ниже, посему они ходят меньше и менять их надо чаще :D
Виталик, может быть и так. Новый расходомер всегда лучше ходившего, для альфиста это благо. А показания расходомера с каждым днем становяться все менее точными. В общем лично я катаюсь уже тыщ 15 и радуюсь. Кстати, за 1 родной можно купить 6 бош-киржач :-D
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Re: Подходит расходомер от ВАЗа за 1500 р.
Сообщение Игорян » Чт апр 13, 2006 10:49 pm
Extravaganza писал(а):Вазовские расходомеры комплектуются полностью АНАЛОГИЧНЫМИ (т.е. такими же датчиками), что и наши.
Оригинальный номер: 46541253
Номер по БОШу: 0 280 218 019
Номер элемента: F 00C 2G2 030
Аналогичный элемент в ВАЗовском расходомере с номером 0 280 218 004. Стоимость расходомера около 1500 р.
Так всетаки полностью взаимозаменяем или нет? объем движка у таза и 2.0твинспарк разве не влияют на тип датчика? Может движок реботает не совсам правильно с тазовским расходомером? :smt102
Игорян
Сообщение Фрэнки Карбоне » Пт апр 14, 2006 9:09 am
Элементы АНАЛОГИЧНЫЕ, т.е. номера датчиков в обоих расходомерах совпадают. Тут вопрос скорее психологический. Кого-то смущает надпись мэйд ин раша, кого-то - нет (-:
Считаю, что новый мэйд ин раша лучше ходившего мэйд ин джормани.
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение Игорян » Пт апр 14, 2006 6:25 pm
Меня надпись мейд ин раша не смущает, смущает разница в объеме движков, может датчик при прочих равных условиях и выдает сигнал на мозг двигла, но сигнал может отличаться от штатного (напряжение там, или величина сопротивления и т.д.) соответственно двигатель работает, но в "аварийном" режиме, из-за чего может увеличиться расход бензина, повышение СО2 и пр. Есть ли у кого таблицы АЧХ ВАХ или еще каких либо параметров на эти два датчика? Сравнить бы! :lol:
Игорян
Сообщение NIK-155 » Вс апр 16, 2006 4:25 pm
Люди,у меня на 155 такая же хрень сначала на холодную только было. Если резко на газ нажать то хлокпи во впуск идут,а вчера машина ваше отказалась ехать и при нажатии на газ начинает троить. И свечи черные. Есть ссылка на чистку,только на русском языке?
ALFA 155. 1.8T.S.
NIK-155
Сообщение Игорян » Вс апр 16, 2006 5:11 pm
NIK-155 писал(а):Люди,у меня на 155 такая же хрень сначала на холодную только было. Если резко на газ нажать то хлокпи во впуск идут,а вчера машина ваше отказалась ехать и при нажатии на газ начинает троить. И свечи черные. Есть ссылка на чистку,только на русском языке?
Нечто похожее и у меня было, смотри "156 провалы в работе движка"
Игорян
Сообщение Titanik » Вс апр 16, 2006 5:51 pm
А при замене на отечественный расходомер фишку надо перепаявать?
Titanik
Сообщение Vak156 » Вс апр 16, 2006 7:51 pm
Titanik писал(а):А при замене на отечественный расходомер фишку надо перепаявать?
нет 8)
Vak156
Авто: RRSport SC
Сообщение NIK-155 » Вс апр 16, 2006 11:36 pm
нет 8)
А на 155 тоже такой вариант возможен?
ALFA 155. 1.8T.S.
NIK-155
Сообщение romzen » Пн апр 17, 2006 8:17 am
Игорян писал(а):Меня надпись мейд ин раша не смущает, смущает разница в объеме движков, может датчик при прочих равных условиях и выдает сигнал на мозг двигла, но сигнал может отличаться от штатного (напряжение там, или величина сопротивления и т.д.) соответственно двигатель работает, но в "аварийном" режиме, из-за чего может увеличиться расход бензина, повышение СО2 и пр. Есть ли у кого таблицы АЧХ ВАХ или еще каких либо параметров на эти два датчика? Сравнить бы! :lol:
Сказали же что элеметы датчиков с указанными номерами аналогичные, БОШ: 0 280 218 019 идет на
ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. AR 38201 07/1994- 01/2001 120 л.с., Хэтчбек
ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. AR 67601 07/1994- 01/2001 120 л.с., Хэтчбек
ALFA ROMEO 145 (930) 1.7 i.e. 16V AR 32201 07/1994- 01/2001 144 л.с., Хэтчбек
ALFA ROMEO 145 (930) 1.9 JTD AR 32302 07/1994- 01/2001 105 л.с., Хэтчбек
ALFA ROMEO 145 (930) 1.9 TD AR 33601 07/1994- 01/2001 90 л.с., Хэтчбек
ALFA ROMEO 145 (930) 1.9 TD AR 67501 07/1994- 01/2001 90 л.с., Хэтчбек
ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V Quadrifoglio AR 32301 07/1994- 01/2001 155 л.с., Хэтчбек
ALFA ROMEO 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. AR 38201 12/1994- 01/2001 120 л.с., Хэтчбек
ALFA ROMEO 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. AR 67601 12/1994- 01/2001 120 л.с., Хэтчбек
ALFA ROMEO 146 (930) 1.7 i.e. 16V T.S. AR 32201 12/1994- 01/2001 144 л.с., Хэтчбек
ALFA ROMEO 146 (930) 1.9 JTD AR 32302 12/1994- 01/2001 105 л.с., Хэтчбек
ALFA ROMEO 146 (930) 1.9 TD AR 33601 12/1994- 01/2001 90 л.с., Хэтчбек
ALFA ROMEO 146 (930) 1.9 TD AR 67501 12/1994- 01/2001 90 л.с., Хэтчбек
ALFA ROMEO 146 (930) 2.0 16V Quadrifoglio AR 32301 12/1994- 01/2001 155 л.с., Хэтчбек
ALFA ROMEO 156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932A4) AR 32102 09/1997- 120 л.с., Седан
ALFA ROMEO 156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932A4) AR 32103 09/1997- 120 л.с., Седан
ALFA ROMEO 156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932A4) AR 32104 09/1997- 120 л.с., Седан
ALFA ROMEO 156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932A4) AR 67601 09/1997- 120 л.с., Седан
ALFA ROMEO 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) AR 32201 09/1997- 144 л.с., Седан
ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932B2) AR 32302 09/1997- 105 л.с., Седан
ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) AR 32301 09/1997- 155 л.с., Седан
ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932B1) AR 32501 09/1997- 135 л.с., Седан
ALFA ROMEO 156 универсал (932) 1.6 16V T.SPARK. (932A4) AR 32102 05/2000- 120 л.с., Универсал
ALFA ROMEO 156 универсал (932) 1.6 16V T.SPARK. (932A4) AR 32103 05/2000- 120 л.с., Универсал
ALFA ROMEO 156 универсал (932) 1.6 16V T.SPARK. (932A4) AR 32104 05/2000- 120 л.с., Универсал
ALFA ROMEO 156 универсал (932) 1.6 16V T.SPARK. (932A4) AR 67601 05/2000- 120 л.с., Универсал
ALFA ROMEO 156 универсал (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) AR 32201 05/2000- 144 л.с., Универсал
ALFA ROMEO 156 универсал (932) 1.9 JTD (932B2) AR 32302 05/2000- 105 л.с., Универсал
ALFA ROMEO 156 универсал (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) AR 32301 05/2000- 155 л.с., Универсал
ALFA ROMEO 156 универсал (932) 2.4 JTD (932B1) AR 32501 05/2000- 135 л.с., Универсал
ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3A__) AR 34103 09/1998- 155 л.с., Седан
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936A2A__) AR 34202 09/1998- 136 л.с., Седан
ALFA ROMEO GTV (916C_) 1.8 16V (916C3) AR 32201 09/1994- 144 л.с., Купе
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 1.8 16V (916S3) AR 32201 09/1994- 144 л.с., Кабрио
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) AR 32301 09/1994- 155 л.с., Кабрио
В этом случае тебя разница в оъбеме не смущает???
Разница как раз не в датчиках а в программе заложенной в мозги твоей машины.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Eldar155 » Пн апр 17, 2006 12:41 pm
а на семейство V6 наверно от Волги подходит :smt042
или от Уазика? :smt044
Eldar155
Авто: 166/S500-W220
Сообщение romzen » Пн апр 17, 2006 2:49 pm
Кстати на ТАЗы ставят разные элементы 004 самый первый
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Фрэнки Карбоне » Вт апр 18, 2006 9:00 am
Eldar155 писал(а):а на семейство V6 наверно от Волги подходит :smt042
Нет, опять же от ТАЗа :-D
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение Titanik » Пн апр 24, 2006 7:09 pm
У меня Альфа 156 двиг. 1,6тс 6701 и на расходомере "БОШ" стоит номер
280-217-111 (4 контакта), подобрать из отечественного ,что бы не пределовать, не получается.
Может есть какие идеи?
Titanik
Сообщение RZ » Пн апр 24, 2006 7:41 pm
NIK-155 писал(а):А на 155 тоже такой вариант возможен?
НЕТ
RZ
Авто: Land Rover + Aprilia
Вернуться в Барахолка
