iskra » Сб апр 02, 2011 10:02 pm
Подойдет.насчет демферности,делал и ставил шкивы на:субару(ej20tt),витару,мазду 6, итд...,за 4ре года эксплотации проблем не выявлено.изменился хх,пришлось понижать,на мазде выравнелась работа двс(до замены провернуло демфер,на родном шкиву),себе на селику поставил(добавил ручейков для привода нагнетателя)при полной загруженности шкива(гур,гена,чаржер)никаких отклонений в работе не заметил.знакомый делал для себя маховик дюралевый,позже я сравнил свой облегченный(на токарном) и его;на своем при балансеровке снял почти 60 грамм,на дюралевом 4 грамма.по этому смысла в демфере невижу. нужен он только уменьшения нагрузки на шпонку.при малом весе детали эта функция не нужна.
