В питере диски R17 оригинал на 156/147
Сообщение Berbee » Пт окт 17, 2008 11:57 am
http://picasaweb.google.ru/Berbee33/qeSppG#5258020231172602754
5x98 7Jx17 ET40.5 , диски ровные, можно сразу ставить, три диска близко к отличному состояние(совсем отличное это когда новый только) , один(как водится передний правый) с дефектами(задиры) по кромке в двух местах(фотка убогая, но видно снизу слева и сверху справа) и отслоение лака около отверстия под болт, фотки крупные позже сделаю, живьем всё прилично выглядит, и почти прячется под защитный бурт резины.Общий внешний вид очень хороший(цвет и блеск лака). Диски пришли на 147 с германии, здесь пол-года, зимой не ездили по соли. В комплекте заглушки оригинал и болты.
12000 ре .
за информацией в личку
Андрей
Berbee
Авто: 147 1.9 JTD 16V 5d
Re: В питере диски R17 оригинал на 156/147
Сообщение lsergey » Пт окт 17, 2008 1:41 pm
Если не ошибаюсь на 147/156 нужен 35 вылет,
а 40 вроде для GTV
lsergey
Автовладелец
Сообщение SHTEINER » Пт окт 17, 2008 3:06 pm
lsergey писал(а):Если не ошибаюсь на 147/156 нужен 35 вылет,
а 40 вроде для GTV
пох))))
SHTEINER
Авто: GT Rosso/SportoRosso
Сообщение Berbee » Пт окт 17, 2008 3:16 pm
а 40 вроде для GTV
на 7 дюймов ширине 40мм вылет обычно на оригинале.на 7.5J 35мм по любому. так даже лучше, главное же чтобы внутри не задевало, поэтому при увеличении ширины вылет уменьшают, чтобы зазор между колесом и кузовом(элементами подвески) увеличить
Berbee
Сообщение Alexey » Пт окт 17, 2008 6:10 pm
а 40 вроде для GTV
не знаю как у тебя, но у меня на гтв вылет был 31 ;) на оригинальных дисках. 40 боюсь на супорта не натянуца.
да и вапще ты перепутал;) как раз все наоборот.
нененене
Alexey
Авто: fiat 500
Сообщение Berbee » Вс окт 19, 2008 11:15 pm
up
Berbee
Вернуться в Барахолка
