Покупка в 2005 февраль - Новый подрамник стоял уже.
Тогда-же летом ездил в Севастополь -- проблем за 3500 км не было. Только кондей заправил.
Потом менялось:
Март 2006 - Тормозные диски, тормозные трубки и шланги, ГТЦ, трос ручника. Замена ремней ГРМ и навесного + всех роликов.
Замена моторчика печки. Превентивная замена бензонасоса.
Осень 2006 - установка шпилек вместо болтов на колёса.
Лето 2007 - Покраска. Дозаправка кондея. Очередной пробег в Севастополь, без проблем проехали 4500 км.
Осень 2007 - замена передних рычагов, стоек стаба, всех аммо+пружин+опор стоек.
Замена заднего глушителя, резонатора, разводка труб на две стороны.
Зима 2008 - Обслуживание фар головного света + новые стёкла, установка ксенона MTF 4300K - ближний, MTF 5000K - дальний.
Восстановление электрокорректоров фар. Замена нижних опор силового агрегата, в т.ч. гидравлической.
С электрикой проблем вообще не было никогда.
Недостаток по электрике, плохо греют сидушки, не работает ДО багажника, не раскладывается автоматически правое зеркало(оба складываются без проблем).
Остальные электрические прибабахи работают.
Климат климатит, его ЖК экранчик работает.
После покупки в 2005 машина прошла 20-25 тыс.
Тех состояние:
Компрессия на холодном моторе - 13 атм во всех цилиндрах.
Угар масла от замены до замены - от 400-1000 гр. Если крутить до отсечки - 500-800 гр. на 1000 км.
АБС - работает.
Что нужно (до)делать:
Поставить и покрасить новый передний бампер(бампер скоро будет в наличии), заклеить левое зеркало или поменять его корпус(корпуса нет в наличии).
Поменять задние фонари, лучше все(всё есть в наличии но надо поменять), а можно и так оставить
Поставить среднюю часть глушителя(есть в наличии), но можно пока и обождать - не сечёт, был куплен прозапас.
Заменить поворотные кулаки спереди(есть в наличии со ступицами и подшипниками, от Q4), причина -- износ резьбовых соединений, обнаруженных во время замены аммо.
ЗЫ: Все имеемые запчасти для замены, идут вместе с машиной и отдельно не продаются.
ЗЫЗЫ:После выставления РВ двигатель работает как часы, вот эксперимент с шайбой на двигателе (3.5 Мб AVI) :
http://store.fin-mech.com:9080/Video/16 ... 531001.aviКалькуляция, без работы, в тыс. руб.
- покраска - 25
- тормозные диски, колодки, тормозные трубки-шланги, ГТЦ, ручника трос, передние подшипники+ступицы - 31
- амортизаторы, пружины, опоры, рычаги, сайленты - 15
- насос, моторчик печки - 6
- глушители - 10
- стекла фар, ксенон, электрокорректоры - 10
- опоры двигателя - 13
- мелочевка - 5
БЕЗ ТОРГА!!!
