avt259984 писал(а):Помогите, кто знает как открутить болт который держит шестерню на коленвале в зоне ГРМ. Там случайно не обратная резьба. Сегодня промучился часа два и так ничего не вышло.
comf писал(а):В свое время так же мучался со 156 резьба оказалась обычная,а открутить не могли-сцепление проворачивается.
Открутили только с помощью пневмопистолета
avt259984 писал(а):comf писал(а):В свое время так же мучался со 156 резьба оказалась обычная,а открутить не могли-сцепление проворачивается.
Наверно спомощью гайковёрта, придётся покупать.
[/quote][/quote]comf писал(а): Болт на 19 мм, крепящий шестерню ремня ГРМ к КВ имеет левую резьбу. (Нам его удалось открутить только со второй попытки после нагревания ацетиленовой горелкой). оригинал тут http://www.alfisti.ru/156/156.htm
[/quote]avt259984 писал(а):comf писал(а): Болт на 19 мм, крепящий шестерню ремня ГРМ к КВ имеет левую резьбу. (Нам его удалось открутить только со второй попытки после нагревания ацетиленовой горелкой). оригинал тут http://www.alfisti.ru/156/156.htm
Val@@@ писал(а):avt259984 писал(а):comf писал(а): Болт на 19 мм, крепящий шестерню ремня ГРМ к КВ имеет левую резьбу. (Нам его удалось открутить только со второй попытки после нагревания ацетиленовой горелкой). оригинал тут http://www.alfisti.ru/156/156.htm
