Ищется Сгоревший(не работающий) мотор стеклоочистителя!
Сообщение Shurum » Пт мар 07, 2008 7:52 pm
Сегодня НЕОЖИДАННО при работе дворников поивился странный звук, и настолько он был громкий что аж противно!
Ну думаю все хана трапеции или мотор сгорел, хотя как сгорел он же работает только шумно очень. Умные люди посоветовали трапецию WD 40 побрызгать может все пройдет, ан нет не прошло.
В общем снял я трапецию разобрал мотор, оказаласть что корпус мотора изнутри сгнил и магнитик один отвалился, прилип к ротору и шумит, в связи с этим неспешно разыскивается мертвый мотор с целыми магнитами
Может у кого сгорел он его не выбросил, или еще какие варианты!!
Shurum
Авто: Ex:156,147,156CW,159
Re: Ищется Сгоревший(не работающий) мотор стеклоочистителя!
Сообщение gera » Пт мар 07, 2008 9:42 pm
Shurum писал(а):Сегодня НЕОЖИДАННО при работе дворников поивился странный звук, и настолько он был громкий что аж противно!
У меня есть дохлый. Точнее тот который я заменил на новый осенью.
Дять, моторчик стоит 1900 на Радонежке. О чем речь??? :shock:
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Shurum » Пт мар 07, 2008 11:11 pm
Мне как раз и нужен дохлый, снять с него черненький кожух с магнитами, я сейчас все без одного магнита собрал пока работает но вопрос долго ли проработает вот поэтому и начал поиски неработующего чтоб корпус поменять, а не за 1900 новый покупать,так что если дохлый ненужен готов забрать!
Shurum
Сообщение gera » Пт мар 07, 2008 11:45 pm
Shurum писал(а):Мне как раз и нужен дохлый, снять с него черненький кожух с магнитами, я сейчас все без одного магнита собрал пока работает но вопрос долго ли проработает вот поэтому и начал поиски неработующего чтоб корпус поменять, а не за 1900 новый покупать,так что если дохлый ненужен готов забрать!
Не понимаю, зачем он тебе, но, если нужно - завтра посмотрю в гараже. Должен быть. По поводу корпуса - там у моего старого снизу краска вся облупилась снаружи, так что в каком он состоянии внутри не могу ручаться :lol:
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Dariyana » Пт мар 07, 2008 11:55 pm
А у нас на Фиате дважды подшипник выходил из строя...Так цена оного 40% от стоимости всего механизма... Ох...
Про трапецию даже писать нет сил как ее сделали... 9 дней назад занималась разбором и "закреплением" оной близ полежаевки... под дождем... брррррррр......
Если на Ляле также - побью производителя сильно!
Дашенька =^.^=
Dariyana
Авто: Gatto Murzik
Сообщение gera » Пт мар 07, 2008 11:58 pm
Просто объясни, зачем тебе морочиться с этим? Проблема решается года на 3 за 1900 рублей, а сколько твой перебранный проработет не известно :wink:
Но мне не жалко, если не выбросил - могу отдать.
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Dariyana » Сб мар 08, 2008 12:01 am
gera писал(а):Просто объясни, зачем тебе морочиться с этим? Проблема решается года на 3 за 1900 рублей, а сколько твой перебранный проработет не известно :wink:
ААА... можно ИМХО....
Не суть скока оно стоит... Оно работает нормально и если нет иных проблем, почему не попробовать.. Деньги я всегда успею отдать. И не факт (при нынешнем качестве запчастей) что оно стока отработает...
Типа практика и все такое. НО обкатанная на ФИАТ.
Дашенька =^.^=
Dariyana
Авто: Gatto Murzik
Сообщение Shurum » Сб мар 08, 2008 1:08 am
У меня он и сейчас работает, и отлично я скажу работает, но сам факт что одного из шести магнитов нехватает напрягает!
А новый я всегда успею поставить!
При том что после сегоднешнего у меня это занимает минут 15!
Shurum
Сообщение gera » Сб мар 08, 2008 1:18 am
Ок. Завтра отпишусь по поводу моторчика, есть ли (98% - не выбросил) ;-)
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение gera » Сб мар 08, 2008 8:47 pm
Забыл глянуть. Но все равно, отдать смогу только после выходных, так, что время посмотреть еще есть :)
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Vit155 » Сб мар 08, 2008 8:52 pm
да у меня этих моторчиков! :wink: :wink: :lol: :lol:
Сообщение Romeo Jak » Пн мар 10, 2008 11:40 am
А у меня умерли совсем, их можно сразу на новые менять или эти есть возможность починить?
156 2.0 TS SS была.
Lexus RX и Audi Q5
FORZA JUVE!!!!
Romeo Jak
Ювентини
Авто: Mitsubishi Colt 4WD
Сообщение Shurum » Пн мар 10, 2008 8:40 pm
Я думаю начать надо с предохранителя, потом посмотреть подается ли питание на мотор , если все хорошо то менять мотор однозначно!
Shurum
Сообщение Romeo Jak » Вт мар 11, 2008 5:30 pm
Преды целые, проверял.
Мне один умный человек подсказал, что скорей всего трапецию заклинило.
156 2.0 TS SS была.
Lexus RX и Audi Q5
FORZA JUVE!!!!
Romeo Jak
Ювентини
Сообщение gera » Вт мар 11, 2008 8:17 pm
Моторчик есть. Если нужен - забирай ;-)
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Вернуться в Барахолка
