Нужны кольца для 146 TI
Сообщение rootik » Пн окт 08, 2007 3:23 pm
Нужны кольца первый ремонт 83,4 для 146 TI(2.0 TS)= 156(2.0 TS). Где можно купить? Везде только наминал 83,0! Подскажите!
146TI :wink: , красенькая!!! была!
rootik
Авто: alfa romeo 146 TI
Re: Нужны кольца для 146 TI
Сообщение romzen » Пн окт 08, 2007 4:00 pm
rootik писал(а):Нужны кольца первый ремонт 83,4 для 146 TI(2.0 TS)= 156(2.0 TS). Где можно купить? Везде только наминал 83,0! Подскажите!
Не забивай голову ставь номинал. Зазор в замке увеличивается незначительно. По SM каталогу есть +0.6 но через экзист не бъются.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение rootik » Пн окт 08, 2007 5:42 pm
Я разобрал двигатель и у меня,верхнее(компрессионное) как новое наманал наверно, среднее зазор больше, а нижнее(маслосъёмное) вообще где-то 5 милиметров зазор. я купил номинал а у него зазор больше чем на том компрессионном которое у меня стоит. поэтому и хочу +0.4 думаю как раз!!!! но нигде нет!
rootik
Сообщение romzen » Вт окт 09, 2007 8:20 am
Ты зазор как меряешь? В свободном состоянии чтоль? :D у нового кольца в свободном состоянии зазор больше и должен быть 8) Ты колечко в цилиндер вставь аккуратненько и мерий счупом.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение RYB » Вт окт 09, 2007 11:46 am
в номинальный блок ремонтные кольца не ставят!
придется подпиливать их в замке ..
это не праильно ! меняется геометрия кольца, в результате чего
повышеный износ..
RYB
Сообщение romzen » Вт окт 09, 2007 3:40 pm
Беру свои слова обратно о незначитеьном увеличении зазора. :oops: посчитал...
тк. l=pd то при 83 длинна окружности 260.752 при 83.4 l=262.009 при 83.6 l=262.637. Максимальный зазор в замке 0.8мм.
Так что исчи или +0.4 или на крайний случай +0.6 его хоть подогнать можно.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение rootik » Вт окт 09, 2007 6:17 pm
Я так и делал!!! :!:
rootik
Сообщение romzen » Ср окт 10, 2007 8:27 am
Т.е. Зазор кольца в поршне 5 мм. :o ужос на* а диаметр цилиндеров какой?
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение rootik » Чт окт 11, 2007 11:26 am
romzen писал(а):Т.е. Зазор кольца в поршне 5 мм. :o ужос на* а диаметр цилиндеров какой?
83.4! как раз! вот по этому я ищу именно 83.4, и нет нигде! всю москву обзвонил! только на заказ!
rootik
Сообщение rootik » Чт окт 11, 2007 11:27 am
rootik
rootik
Сообщение rootik » Чт окт 11, 2007 11:30 am
Диаметр 83.4,рисок нет всё хорошо что цилиндр что поршни! Но нижнее масеное кольцо вообще с новья стоит не менялась! а верхнее новое, там и зазор 0.8 мм вроди! вот по этому я ищу кольца 83.4, всю москву обзвонил нет нигде! :( :cry:
rootik
Сообщение romzen » Чт окт 11, 2007 12:59 pm
Хон на цилиндрах присутствует.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение rootik » Чт окт 11, 2007 2:16 pm
Да,с цилиндрами всё впорядке. Подскажи где находится масляный насос, немогу найти! Хочу его посмотреть!
rootik
Сообщение romzen » Пн окт 15, 2007 2:20 pm
Люди помогите номером КОЛЕЦ ПОРШНЕВЫХ +0,4 тоже нада.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Вернуться в Барахолка
