164 ts SALE
164 ts SALE
Сообщение Мac » Пт сен 14, 2007 7:31 pm
и так. пишу всё как есть.
цвет зеленый, 88 г вып. 2.0 TS пробег ~200 тыс.
Салон велюр. кондея нет. деревянный руль.
что нового:
- выхлопная система (кроме колектора и заднего глушителя).
- Свечи, провода, бегунки, крышки трамблера, аккумулятор.
- Задние поперечные рычаги, Задние пружины.
- Сальники в КПП: первичный и два приводных.
- год назад менялось полностью сцепление (Валио).
- Новый привод сцепления. Тросик газа.
- Новые фосрунки (сименс), новый тполивный насос.
- новые приводные ремни.
- Главный тормозной цилиндр (менялся ~1 год назад).
- моторчик дворников.
- новые пыльники на напровляющих супортов.
- передняя резина унрояль дождивая (пробег 150 км.)
Что Б.У.:
- Оптика передняя суперовая с электро коректором.
- Задние супорта.
Из минусов:
- Задние арки...
- трещины на лобовом стекле.
- при первом заводе иногда глохнет.
- задние аммортизаторы.
- поворотные подшипники передних стоек (есть новые).
- битое переднее левое крыло (вроде у Гоши есть).
- не особо состояние лако-красочного покрытия и кузова.
машина легальная. 107 лошадок в птс, объём не указан.
в местах креплений рычагов и несущих элементов кузов не гнилой.
В данный момент на машине поврежден задний правый тормозной шланг,
шланги купленны, нет времени поменять.
Есть всякого рода запчасти, которые отдам в месте с машиной.
Так же у есть черная 164 с лучшем кузовом но с проблемами по
двигателю, возможно будет продаватся.
Времени на её капризы у меня нет. а смотреть на то как она просто так стоит на месте уже не могу....
По всем вопросам звоните 8 903 506 72 73 Михаил.
В месте с альфой отдам следующие запчасти:
-Две трапеции дворников (не люфтят). + правый поводок + моторчик.
- Вакумный усилитель тормоза.
- радиатор печки.
- моторчик печки в корпусе с крыльчаткой.
- коробку предохранителей.
- Руль кожанный.
- стекло правой задней двери.
- датчик топлива.
- топливный насос.
- Заднюю полку с родными шторками.
- клюв, металическую рамку клюва.
- два электро стекло подъемника + один ручной.
- задни фары (те что на крыльях). (вроде были)
- всякого рода обшивка. + внутреннии ручки дверей.
- внешние молдинги дверей (зеленые).
- две катушки зажигания.
- замок задней двери.
- вроде еще что то было...
С уважением Mac.
Мac
Вернуться в Барахолка
