Модные и главное безопастные веяния в резино-строении
Re: Модные и главное безопастные веяния в резино-строении
Сообщение Владелец » Вт мар 24, 2009 1:06 pm
BrandWheels писал(а):
Владелец писал(а):посчитать http://www.best-tyres.ru/tyres/calculator
в данном случае не через калькулятор надо считать. а в каталог надо смотреть, какие допустимые размеры идут на авто. калькулятор только изменение покажет в мм, но подходит ли на машину или нет, калькулятор не покажет. даже при минимальных показателях калькулятора, это не факт что все станет и не будет не где цыплять.
в каталоге допустимых под час нету больший размеров, хотя они встают! а калькулятором можно подобрать.
для 159й
Рекомендованные:
215/55 R16
Альтернативные:
225/50 R16
225/55 R16
215/50 R17
225/50 R17
235/45 R17
215/45 R18
225/45 R18
235/45 R18
225/40 R19
235/40 R19
235/35 R20
Владелец
Сообщение Kemal » Вт мар 24, 2009 1:06 pm
BrandWheels писал(а):скинь инфу по машине. марка, модель, год выпуска и объём движки. я проверю допустимые размеры на твой авто, и отпишу.
Alfa Romeo 159 2.2 JTS Selespeed, 2007, диски R17 "diamond-type surface"
сенкс! :idea:
Сообщение Kemal » Вт мар 24, 2009 1:08 pm
Сеня, получается, что на 17-таки можно 235/45 ?
Сообщение Dr.D » Вт мар 24, 2009 1:12 pm
Kemal писал(а):Сеня, получается, что на 17-таки можно 235/45 ?
А кто-нить себе этот размер ставил?, а то тоже актуально по-поводу летней резины
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение Kemal » Вт мар 24, 2009 1:14 pm
калькулятор мне сказал, что 215/50 "применимо", а 235/45 "условно применимо" :?
Сообщение Kemal » Вт мар 24, 2009 1:19 pm
НО! Внимание
если взять за базовый типоразмер 159 215/55R16 и сравнивать с ним, то "условно применимой" становятся мои заводские 225/50R17 с отклонением диаметра и скорости на 2,16%
при этом 235/45 R17 становятся "применимы", т.к. отклонение всего 0,06% !!!!
получается, что AR ставит неправильную резину на сборке!!! :shock: :shock: :shock:
т.е. 235/45 больше подходят, чем 225/50...
мне кажется, корректнее считать от базы-базы...
если сравнивать 235/45R17 с заводскими колесами R18, то отклонение составит 0,29%, в то время как при сравнении R18 с "родными" 225/50R17 целых 1,8%...
Последний раз редактировалось Kemal Вт мар 24, 2009 1:23 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Владелец » Вт мар 24, 2009 1:20 pm
откуда условно то?))
ты занеси базовый и от него шагай.
Владелец
Сообщение Йож » Вт мар 24, 2009 1:23 pm
Какие минусы, если вместо нагрузки 91 поставить 94? Я так понимаю шина с индексом 94 будет тяжелее шины с индексом 91? Еще минусы есть?
Йож
Боевой Йож-разведчег
Авто: GTV 3.0
Сообщение Йож » Вт мар 24, 2009 1:24 pm
Kemal писал(а):НО! Внимание
А в мануале вообще что пишут?
Йож
Авто: GTV 3.0
Сообщение Kemal » Вт мар 24, 2009 1:28 pm
а хз... мануал мой у Царя! :-D
Сообщение Kemal » Вт мар 24, 2009 1:30 pm
Йожег писал(а):Какие минусы, если вместо нагрузки 91 поставить 94? Я так понимаю шина с индексом 94 будет тяжелее шины с индексом 91? Еще минусы есть?
да, а мне придется вместо 94 поставить 97 :-D
Сообщение BrandWheels » Вт мар 24, 2009 1:34 pm
сенкс! :idea:
215/55 R16
205/50 R17
215/50 R17
215/50 R17
225/45 R17
225/50 R17
235/45 R17
235/45 R17
235/40 R18
7 x 16 ET34
7,5 x 17 ET30
7,5 x 17 ET32
8 x 17 ET32
8 x 18 ET30
вот, что показывает каталог. этот католог меня еще не подводил.
BrandWheels
Авто: AlfaRomeo 1,6 T.S.
Сообщение Kemal » Вт мар 24, 2009 1:36 pm
BrandWheels писал(а):215/55 R16
205/50 R17
215/50 R17
215/50 R17
225/45 R17
225/50 R17
235/45 R17
235/45 R17
235/40 R18
7 x 16 ET34
7,5 x 17 ET30
7,5 x 17 ET32
8 x 17 ET32
8 x 18 ET30
спасибо!.. тока как на конкретно эти диски понять? или пофиг? в принципе визуально там запас по ширине нехилый и так
Сообщение BrandWheels » Вт мар 24, 2009 1:39 pm
205/50 R17
215/50 R17
215/50 R17
225/45 R17
225/50 R17
235/45 R17
235/45 R17
235/40 R18
7 x 16 ET34
7,5 x 17 ET30
7,5 x 17 ET32
8 x 17 ET32
8 x 18 ET30
для 235/45 рекомендовано 8 ширина. ты пиши какой размер. я напишу ширину диска.
BrandWheels
Сообщение Kemal » Вт мар 24, 2009 1:41 pm
короче в калькуляторе у меня получилась такая история
Вернуться в Барахолка
