По регулировке фар на мыле +
Сообщение lac » Ср фев 14, 2007 6:28 pm
Скажите други, кто-нить это делал? Я поехал в автототем и мне там чтото отрегулировали подкатив линзу на колесиках. Но вот загвоздка, как и светили фары в небо так и светят. Пытаюсь сам разобраться, какими же все таки регулировочными винтами они регулируются? Мужик в сервисе крутил черный регулятор сверху который возле корректора расположен. Посмотрев повнимательней я заметил что чуть ниже есть еще какой-то регулятор под "головку". Так фара регулируется в 2-х плоскостях чтоли? Или этот второй регулятор для дальнего света? Кто это делал поделитесь опытом!
lac
Re: По регулировке фар на мыле +
Сообщение Cesare » Ср фев 14, 2007 6:31 pm
lac писал(а): Так фара регулируется в 2-х плоскостях чтоли?
1. право-лево
2. верх-низ
Cesare
Сообщение lac » Ср фев 14, 2007 6:35 pm
1. право-лево
2. верх-низ
какой из них вверх вниз какой вправо влево?
lac
Сообщение Cesare » Ср фев 14, 2007 6:49 pm
lac писал(а):
1. право-лево
2. верх-низ
На 166 маленький - вверх-вниз, большой - вправо-влево.
На 156 не в курсе. В DTE должно быть описание. Или сам глянь, или у Сергей12 попроси картинку выложить (у меня не получается).
В принципе, начнешь крутить и сразу увидешь, что именно регулируешь (вертикаль/горизонталь).
Cesare
Сообщение lac » Ср фев 14, 2007 6:57 pm
Если у кого получится выложить картинку - буду примного благодарен!
lac
Сообщение storeks » Ср фев 14, 2007 11:00 pm
lac писал(а):
1. право-лево
2. верх-низ
А попробовать покрутить... :lol: Помогает решить задачку... :lol: :wink:
storeks
Сообщение Владелец » Чт фев 15, 2007 10:17 am
lac писал(а):Если у кого получится выложить картинку - буду примного благодарен!
сейчас пойду заводиться - сфотографирую.
но и так скажу сразу: черный - верх-низ, белый - право-лево (когда крутишь,не очень то заметно) ;)
update
ниже
Последний раз редактировалось Владелец Чт фев 15, 2007 2:52 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Владелец
Сообщение Alfar » Чт фев 15, 2007 2:22 pm
2 Noise
А где там на картинке черный, а где белый? :oops: В упор не вижу... Потому ка ктемка и для меня актуальна...
Или ты мне на покатушках покажешь? :-D
Удачи в нелегком труде!
Alfar
Сообщение Владелец » Чт фев 15, 2007 2:32 pm
Alfar писал(а):2 Noise
крутить лучше торцевиком (на 7 кажется) с трещеткой, рукой не провернуть.
Последний раз редактировалось Владелец Чт фев 15, 2007 2:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Владелец
Сообщение Alfar » Чт фев 15, 2007 2:33 pm
2 Noise
Спасибо! :!:
Alfar
Сообщение Cesare » Чт фев 15, 2007 3:48 pm
О, как! На 166 совсем иначе все выглядит.
Cesare
Сообщение lac » Чт фев 15, 2007 4:00 pm
Пасиб за подсказку, вот только думаю что крутить надо поосторожнее чтоб ничего там не сорвать. Отвертка с головкой думаю подойдет.
lac
Сообщение Владелец » Чт фев 15, 2007 4:04 pm
lac писал(а):Пасиб за подсказку, вот только думаю что крутить надо поосторожнее чтоб ничего там не сорвать. Отвертка с головкой думаю подойдет.
да сорвать там сложно, если особо конечно не применять силу. крайнее положение чувствуется легко :)
Владелец
Re:
Сообщение Z___ZZZ » Вт ноя 16, 2010 4:56 pm
а что делать, если крутишь эти колесики а фары не реагируют. Вернее одна реагирует, а потом бэмц, снова в то же положение переходит?? ну а вторая вообще гадость на колесики , которые по высоте регулируют, никак не реагирует?? можно разобрать посмотреть или ...?? и еще после всех этих попыток настроить свет - возник вопрос "А не английйские ли у меня фары стоят?". Водительская как-то далеко на ближнем светит, пассажирская светит под бампер)) по центру вообще пятно - ни свет , а недоразумение какое-то. Зато когда стоишь как бы на обрыве - так вниз очень хорошо светят (мне так кажется по сравнению с ровной дорогой). Что подскажете??
Z___ZZZ
Авто: AR 156 2.4 JTD
Re: Re:
Сообщение Rostman » Вт ноя 16, 2010 5:00 pm
У тебя, скорее всего, на моторчике электрокорректора выскочил шарнир из держателя. Надо выкрутить моторчики и проверить вставлена ли тяга от моторчика в держатель от рефлектора. Предполагаю, что нет :)
Rostman
Не реципиент
Вернуться в Свет
