Замена фар 156 рестайлинг на родной ксенон
Сообщение kovalski » Вт сен 01, 2020 2:56 pm
Всем здравия и благополучия )
Подскажите по замене фар на 156 рест. Есть сейчас штатные галогеновые фары с вкоряченным туда ксеноном.
Хочу воткнуть родные ксеноновые. Но встал вопрос по подключению - там разные фишки.
Есть ли какие-то готовые переходники, или проще самому перекрутить?
kovalski
Авто: afla romeo 156
Re: Замена фар 156 рестайлинг на родной ксенон
Сообщение deni74 » Вт сен 01, 2020 3:42 pm
kovalski писал(а):Всем здравия и благополучия )
Обычно с разбора разъемы в фарах оставляют, просто режут проводку.
Поколдовать с ней придётся
Нужно же будет их как то регулировать (штатный ксенон с автокорректором, это тяга с датчиком на рычаге подвески и другая панелька в торпеде слева от руля)
Или оставлять ручной корректор из салона
Или искать всю проводку под ксенон
Спроси у этого человека
memberlist.php?mode=viewprofile&u=73252
Вроде он подобное проделывал
Ну и про омыватели фар незабудь
Если что, у меня есть полный комплект
:smt006
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение kovalski » Вт сен 01, 2020 4:01 pm
:smt006
За инфу спасибо!
А полный комплект чего есть?
kovalski
Сообщение deni74 » Вт сен 01, 2020 4:15 pm
Полный комплект омывателей фар:
Форсунки
Крышки форсунок
Насос с прокладкой
Тройник с обратным клапаном
Шланги
Стоит посмотреть: над бардачком наличие реле под это дело (или хотя бы наличие разъёма под реле)
Под капотом: проводку под насос омывателя фар и какой стоит бачёк (если вагон - то он большой) в нем есть место под насос омывателя фар
Если это так, то при включенном ближнем или дальнем свете при омывании лобаша будет брызгать и на фары (ну это если установить насос, форсунки и т.д.)
deni74
Сообщение kovalski » Вт сен 01, 2020 4:23 pm
Понял, но нет )) Я пожалуй без омывателя ))
kovalski
Вернуться в Свет
