colosseus166 писал(а):Собственно прозрачный пластиковый ободок корпуса прикуривателя не светится, полагаю, что перегорела лапочка подсветки. Такую же ситуацию наблюдал и в предыдущей 166 но «руки не дошли» устранить проблему. Сейчас задумал поменять лампочку, но как правильно это делать не знаю. Буду рад грамотному совету по данному вопросу.
AlFanat писал(а):А на приборке при этом горит лампочка -предупреждение что что то перегорело?
colosseus166 писал(а):Полагаю, что все же контрольная лампочка на панели не указывает на перегоревшие лампы подсветки прикуривателя, пепельницы, освещения панели и т.д.
Чёрный Роджер писал(а): Проверил всю оптику - не горит один стоп в заднем фонаре. Заменю лампу, потом проверю контрольку на приборке.
colosseus166 писал(а):Лампа стоп-сигнала 2-контактная, интегрирована с габаритными огнями, а габариты как раз и завязаны на котрольку в панели приборов.
