подсветка багажника
подсветка багажника
Сообщение dma1204 » Пт янв 13, 2012 11:18 am
Не работает подсветка багажника, лампочка в норме, если подсоединить массу на прямую то загорается.
Такая же проблема с подсветкой в пепельнице.
dma1204
Авто: Alfa Romeo 156 2.0
Re: подсветка багажника
Сообщение ganjaman » Ср янв 18, 2012 11:12 pm
насчет багажника - посмотри провода в гофре на стыке крышки багажника и кузова - они там часто ломаются.
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение speedyman » Пт сен 28, 2012 11:06 pm
У мена на подсветку багажника нету питания в обще, в чем загвоздка, не пойму провода в хорошем состоянии, на приборке значок горит что багажник открыт лампочка исправна.
Подскажите знающие где искать все лампы работают кроме багажника
Была Alfa 156 1.6 мочканули теперь Alfa 156 2.0 берегу
speedyman
Авто: AlfiK 156<2.0>
Сообщение ganjaman » Сб окт 13, 2012 5:17 am
ну так если в гофре провода переломаны то и не будет питания на плафоне. так что ищи там для начала
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение speedyman » Пт дек 07, 2012 11:06 pm
нашёл обрыв оказывается там два провода идут в крышку багажника к замку вот там обрыв в самой гофре резиновой только найти тяжело пошевелил заработало
speedyman
Сообщение deni74 » Ср фев 16, 2022 9:36 am
Так же есть вопрос по подсветке в багажнике 156 седан
Индикация закрыто/открыто на приборке работает, т.е. концевик в замке исправен
Но штатная лампа накаливания C5W светить отказывается, а из горсти рабочих светодиодов данного форм-фактора светит только один, и как мне кажется, не во всю силу
:what
Как такое возможно?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение луч друма » Чт фев 17, 2022 1:27 am
коробочка под задней полкой имеет к этой лампочке какое-то отношение?
Если гофры шевелить (по предыдущему совету) лучше не становится?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение deni74 » Чт фев 17, 2022 7:00 am
Не помню коробочек под полкой (надо Епер глядеть)
Провода под гофрой не шевелил, но горит чётко, без мерцания только один из диодов - штатные лампы накаливания и другие диоды не светят вообще
deni74
Сообщение луч друма » Пт фев 18, 2022 12:52 am
а после шевеления нормализовалось?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение deni74 » Пт фев 18, 2022 7:13 am
Нет, ничего не меняется
Напруга на плафон на заглушенной около 12,5 В
Оставил пока тот светодиод, который единственный работает в этом плафоне
deni74
Сообщение луч друма » Пт фев 18, 2022 9:05 am
вопрос, конечно, дебильный, но спрошу
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение deni74 » Пт фев 18, 2022 9:58 am
луч друма писал(а):вопрос, конечно, дебильный, но спрошу
Да, но во всех других источниках света, внутри и снаружи, стоят лампы накаливания, всё по штату, всё работает - теплый ламповый :-) , кроме этого тусклого диода в багажнике, который я пытаюсь сменить на стоковую лампочку "Ильича", либо на не "синий" светодиод по-ярче.
deni74
Сообщение луч друма » Сб фев 19, 2022 9:18 am
мистика, в общем.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение луч друма » Вт фев 22, 2022 12:31 am
https://www.drive2.ru/l/542248074689380892/
в 156-ых концевик один?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение deni74 » Вт фев 22, 2022 7:23 am
Да, концевик один, он в идеале
deni74
Вернуться в Свет
