Начал в этом разбираться. Ужас, конечно. Для человека, который с электрикой всегда имел достаточно посредственное — это взрыв мозга, но разобрался:):)
Первым делом встал вопрос как разобрать задние фонари. Фонари нужны были с прозрачным стеклом. Хорошо, что у меня остались задние хрустальные фонари, с которыми я купил машину. Они уже лежали полтора года и одна из частей немного была поплавлена, когда я хотел попробовать разобрать их по принципу задних фар. Положил в духовку и забыл про нее:) Пролежала она там минут 20:) Естественно, поплавилась, но так и не разобралась.
Стал разбираться и понял, что в стекло в задних фонарях крепится либо вплавлением туда, либо, как в моем случае, используется какой-то герметик, который очень похож на пластмассу.
Стал пробовать откалывать стекло от корпуса. В принципе, метод действенный, но очень экстремальный, так как стекло очень легко трескается.
Попробовал разобрать стекло паяльным ножом, но тоже не очень хорошо получалось.
Тогда я прикупил гравер. Вот им я прекрасно стал разбирать фары.
Разобрал фары — пришло время разбираться со светодиодами.
Прикупил себе 8ми и 16ти гранных индивидуальных отражателей, светодиоды 3х чиповые: красные, желтые, белые, резисторы для подключения светодиодов 3:1, 2:1 и 1:1, так как не знаю как ляжет карта с всовыванием их туда, то есть, сколько влезет штук в линейкую, диоды, платы и много еще всякого хлама: провода, припои, паяльные жала, резисторы подстроечные и т.п.
Разобрались со светодиодами — пришло время разобраться с их питанием.
В том месте, где я покупал светодиоды и комплектующие предлагали специальные платы стабилизатора питания стоп/габарит, но цена была около 500 рублей за штуку. Исходя из потребляемого тока мне их нужно было 4ре штуки, так как максимальный ток, что они потянут — 700 ма.
И тут мне скидывает Рома из Череповца схему простенько стабилизатора, который без проблем можно спаять самому, да еще и реализовать быструю регулировку свечение светодиода.
Спасибо Тошику, который хоть и смеялся надо мной, в связи с моей "электробезграмотностью", когда я с ним закупал комплектующие на митинском, но без него я бы точно понакупал не того:):):)
Бюджет около 30-50 рублей. Поэтому, я решил сделать стабилизатор на каждый входящий "+". Так спокойнее
Спаял, попробовал — работает!
Переходим опять к фарам. Так как я хочу полностью переделать фару, то я решил убрать перегородки, между модулями в отдельных блок-фарах, чтобы линейка из светодиодов была непрерывной.
Собственно, началась примерка. Думаю над дизайном, так как не совсем получается разместить светодиоды так, как я хотел, но пару мыслей имеется.
Продолжение следует
