Противотуманки!!!
Re: Противотуманки!!!
Сообщение tipakertus » Вс май 11, 2008 9:31 am
У меня в бардачке на туманки предохранитель...
.......в бардачке с верху с права небольшой лючок где рэлюхи и как раз под ними??ТАМ??.....у меня тоже там,но всё в норме!!! и ещё хотел дополнить,что эмблемка о ПТФ на панели загорается при их включении........
tipakertus
Сообщение Владелец » Вс май 11, 2008 9:40 am
симптомы именно перегоревшего предохранителя.
какого года машина?
Владелец
Сообщение tipakertus » Вс май 11, 2008 10:40 am
какого года машина?
авто 98-го 1.6 ТС,я облазил все предохранители,всё в норме :( зимой точно питание было!!
tipakertus
Сообщение tipakertus » Сб май 17, 2008 7:58 pm
.....................всем АГРОМНОЕ спасибаособо Владельцу параходов и Ростману,за инфу,я(дурак)ни за тот провод тянул......нашёл наконецто всё прозвонил,всё работает, воткнул....красота да и только!!!!!!!!!! :P
.....хотел добавить ес что......когда предохранитель сгорает,рэлюшка не щёлкает :wink: ....
tipakertus
Сообщение Владелец » Пт май 23, 2008 10:07 am
только по-линейки все равно не вышло (особенность фары), Max, прости :-D
Владелец
Сообщение Владелец » Сб май 24, 2008 11:33 pm
результат. до стены около 15 метров.
Владелец
Сообщение Никола88 » Вт июн 10, 2008 1:46 pm
Подскажите пожалуйста, какие всетаки резиновые заглушки на хэловские модули ближнего света 1BL 008 193-007 брать. Желательно артикул если можно. Заранее спасибо.
Alfa Romeo 156 2.4 JTD 2002г.в. Седан.
Жизнь дается человеку один раз. И прожить ее надо так,чтобы там наверху офигели и сказали:" А ну-ка повтори!"
Никола88
Сообщение lsergey » Пт июн 20, 2008 9:15 am
Владелец писал(а):Изображение
А мне кажется особенность стекла данного модуля - надпись "Hella" на стекле
lsergey
Автовладелец
Сообщение Владелец » Пт июн 20, 2008 10:20 am
тебе кажется ;-) без стекла так же как и со стеклом светит.
Владелец
Сообщение Shurum » Пн июл 07, 2008 9:47 pm
Поставил хеловские модули ближнего света, люди подскажите как их настраивать?
Ну типа до стены должно быть примерно столько-то метров, картинак на стене должна быть примерно такая.
И еще один момент так и не понял, там где можно поставить Правая левая, как должно быть?
Это регулировки для правостороннего левостороннего движения или левая правая фара?
Shurum
Авто: Ex:156,147,156CW,159
Сообщение Никола88 » Вт июл 08, 2008 12:39 am
Shurum писал(а):Поставил хеловские модули ближнего света, люди подскажите как их настраивать?
Присоединяюсь к этим вопросом. мне тоже интересно сколько метров какие метки итд.
Никола88
Сообщение S.C.A.R » Вт июл 08, 2008 12:58 am
где то от 10 до 15 м. в полной темноте!!!
расстояние от земли то верха луча (линии если линза) где то по колено!!!
При этом от центра авто если стоять к нему спиной охват туманок должен быть (на таком же расстоянии) 1,-2 м влево и 1,5-2 м. справа. Другими словами должна хорошо просматриваться обочина - это раз (удобно при повороте) они не должны быть вместо ближнего света - это два, должны создавать равномерный свето-поток - это три... ну и в конце концов это должно смотреться понормальному, а не как у некоторых индивидов у которых они освещают макушки сосен!!!
Противотуманки они и есть противотуманки и предназначены для того что бы драйвер видел асфатьт (дорогу) в условиях тумана! а как известно туман стелится на расстоянии 30-50 см. от земли, именно поэтому они так низко расположены и имееют (базово) желтый цвет, тк спектр отражения желтого цвета наиболее меньший чем у остальных (белый-ксенон, а также а-ля ксенон - синий лампочеги)...
Грамотно установленный ксенон в туманки, сыграает не последнюю роль в дождь и туман!!! НО если грамотно устаовленны и настроены как оно нада!!! и слепить не будите и видеть хорошо!!!
Сам трахался неделю пока дпедрил как оно должно быть!!! и о чудо!!! полуслось...
теперь туманки в комплекте с ближним в мокрую погоду четко освещают дорогу и даже в боевых условиях, когда слепят (ДЭ"жипы) своим 8500К один фиг вижу все четко!!! Я рад... поэтому часы проведенные перед стеной родной школы (а точнее за ней) в темноте были не зря!!!
AR155|2.0 T.S.|94|431/А
Страсть определяет выбор
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Сообщение ToSHiC » Вс июл 13, 2008 1:28 pm
надо выбрать горизонтальную площадку с ровной стенкой. желательно провести линию, перпендикулярную стенке, чтобы поставить машину чётко перпендикулярно (не забывайте, что задняя колея чуть уже передней, на 13мм)
замерить рулеткой расстояние между центрами линз, отмерить растояние от линзы до проведённой линии, отложить на таких расстояния вертикали на стенке
замерить расстояние от земли до центра линзы (желательно по отвесу или уровнем), нарисовать такую горизонталь на стенке.
фары должны светить вниз на 1%, т.е. при расстоянии 15м от авты (фары) до стенки граница светотени должна пролегать на 15см ниже проведённой горизонтали, так что рисуем ещё одну горизонталь.
в результате всех манипуляций на стенке будет 2 крестика, куда должны светить фары)) угол галочки должен приходиться точно в крестик. сначала настраивается положение вправо-влево, потом уже регулируется вертикаль. по-очереди закрываем фары и настраиваем их, и всё.
туманки настраиваются аналогично, только галки нету. в принципе, можно их развернуть чуть в сторону обочин, чтобы пошире светили. делать левую туманку с галкой, освещающей правую обочину НЕЛЬЗЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ.
настраивать надо при положении корректора 0. имхо, желательно, чтоб при этом в машине был человек на месте водителя или что-то аналогичное по весу.
если надо - могу картинку нарисовать, что на стенке должно быть нарисована и как отмерять
ToSHiC
Сообщение S.C.A.R » Вс июл 13, 2008 1:53 pm
Если не сложно по фарам!!! а то противотуманки настроил офигенно, а ближний чет хочу докрутить!!!
И вопрос: когда отъезжаешь от стены метров на 20 фары светят в кучу!!! т.е. левая фара на обочину и поднята выше, а правая на встречку и опущена! у всех так??? пробовал их раздвинуть, такая хрень получается, ваще не видно не фига
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Сообщение gera » Сб ноя 01, 2008 1:41 pm
Уважаемые.
Столкнулся с проблемой установки ксенона в родные мыльные туманки.
Она заключаеца в том, что крышка туманки имеет очень хитрую и неудобную форму. Просверлить в ней отверстие 23мм и сделать плоскость для установки туда резиновой заглушки не представляется возможным.
Кто-нибудь знает решение, кроме как перепайка проводов?
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Вернуться в Свет
