Противотуманки!!!
Re: Противотуманки!!!
Сообщение Vingen » Вт апр 22, 2008 1:46 am
понял. Т.е. надо поменять регулировку для водительской противотуманки, я правильно понял?
Non-Ferrari owners work for money, Ferrari owners have money work for them...
Vingen
Сообщение Vingen » Вт апр 22, 2008 1:55 am
или черт возьми наоборот для пассажирской туманки поменять регулировку? Совсем запутался! :oops:
Vingen
Сообщение Владелец » Вт апр 22, 2008 1:59 am
по фото не понять. проверь обе, все равно регулировать.
Владелец
Сообщение Vingen » Вт апр 22, 2008 2:07 am
а каким образом можно сделать так чтобы светили чуть по выше?
Vingen
Сообщение Владелец » Вт апр 22, 2008 2:22 am
приподнять угол :roll:
Владелец
Сообщение Rostman » Вт апр 22, 2008 8:20 am
Регулировочный болт вкрутить :-D :-D :-D :-D
Шайбочки тебя спасут! :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение Vingen » Вт апр 22, 2008 9:45 am
Спасибо, буду пробовать дальше!
Vingen
Сообщение Vingen » Сб май 03, 2008 1:30 am
Вот что получилось после того как приподняли туманки и отрегулировали установки. Галка стала нормальной? Граница света теперь проходит там же где и у штатного кенона. Думаю опятить туманки немного ниже, им в принципе незачем так высоко светить. Теперь меня волнует что пучок света собирается в середине. Так должно быть? Измениться ли что нибуть, когда поставлю ксенон? Можно ли их немного развернуть по бокам, тобы больше подсвечивали обочину?
Так теперь светят туманки.
Vingen
Сообщение Владелец » Сб май 03, 2008 9:53 am
не, в кучку светить не должны. надо подкладывать шайбочки по бокам, тем самым регулируя угол поворота.
кстати, с этимифарами идут крепления специальные. если заморочиться, то можно их приделать в бамперу и тогра настройка станет простецкой.
Владелец
Сообщение Komiss » Вс май 04, 2008 9:32 am
Арсений - ты по выходным не спишь что ли? :) Судя по времени, ты либо только проснулся, либо только планируешь лечь спать :-D
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Владелец » Вс май 04, 2008 9:46 am
Komiss писал(а):Арсений - ты по выходным не спишь что ли? :) Судя по времени, ты либо только проснулся, либо только планируешь лечь спать :-D
8:53 am +1 (летнее) :-D
а вообще, да, рано подорвались, техничку к доктору водили 8)
Владелец
Сообщение tipakertus » Сб май 10, 2008 6:38 pm
ТоварисчИ........ситуация такая.....на моей 156-ой при покупки ПТФ вообще не стояли(наверна улетели!!!),даже не знал где выход на них(огромное СПАсибо Владельцу за просветление где 12в на них идёт и где релюхи стоят) ,зимой я их прикупил,но не стал втыкать т.к. захотел подождать до тёплых времён,чтоб не убить раньше времени и перед деФ чёнками повыпендриваться.....Вот настали деньки,я с другом выбрал время,прикрутили всё воткнул,а они сцуко не работают :cry: ......прозвонил нету 12в на выходе,хотя зимой было(проверял),рэлюха щёлкает(слышно).........ПАмаГИТЕ где искать,проводка или может рэлюшку заменить,а может как её можно проверить????
tipakertus
Сообщение Владелец » Сб май 10, 2008 6:44 pm
проверь предохранитель. так бывает когда он сдох..
чуть выше писал, где он: предохранитель ищи в подрулевой, верхний блок (три полосы), он там совсем вверху и сначала его не видно.
когда найдешь, ищи нижний ряд, крайне правый - должен быть 15А
Владелец
Сообщение tipakertus » Сб май 10, 2008 10:38 pm
...нашёл я эти предохранители там три ряда,верхний и средний по три предохранителя,а нижний только два :shock: ........и как раз нижнего правого крайнего нет!!!!!!!!!!!!!!!!посмотрел все,вроде хорошие!!!!!.....может он ещё где может быть??там под рэлюхой есть предохранитель,но он целый......
tipakertus
Сообщение Rostman » Вс май 11, 2008 12:47 am
tipakertus писал(а):...нашёл я эти предохранители там три ряда,верхний и средний по три предохранителя,а нижний только два :shock: ........и как раз нижнего правого крайнего нет!!!!!!!!!!!!!!!!посмотрел все,вроде хорошие!!!!!.....может он ещё где может быть??там под рэлюхой есть предохранитель,но он целый......
У меня в бардачке на туманки предохранитель...
Rostman
Не реципиент
Вернуться в Свет
