Профессиональная переделка фар! :-D
Re: Профессиональная переделка фар! :-D
Сообщение lsergey » Ср апр 16, 2008 4:41 pm
А я вот думаю сделать BMW стиль - из модулей Hella (ближний и дальний)
Пока примеряю и думаю как корректор с ними состыковать.
Расскажите, как в стоке сделан корректор.
lsergey
Автовладелец
Сообщение Владелец » Ср апр 16, 2008 4:45 pm
lsergey писал(а):А я вот думаю сделать BMW стиль - из модулей Hella (ближний и дальний)
стоит в верхней чсти фары. двигает шток вперед-назад, наклоняя и приподнимая блок.
пс лучше всего, модули крепить к родному ревлектору.
Владелец
Сообщение lsergey » Ср апр 16, 2008 4:58 pm
Владелец писал(а):стоит в верхней чсти фары. двигает шток вперед-назад, наклоняя и приподнимая блок.пс лучше всего, модули крепить к родному ревлектору.
А родной рефлектор целиковый? он весь двигается (ближний и дальний)
lsergey
Автовладелец
Сообщение Владелец » Ср апр 16, 2008 5:07 pm
именно так. цельный..
Владелец
Сообщение Komiss » Ср апр 16, 2008 5:33 pm
Yogy писал(а):
Komiss писал(а):Мне что ли похвалиться :) - наконецт о я стал счастливым обладателем родных Альфовских линзованных фар,фары оригинал, идут вместе с блоком розжига ксенона :), фотки позже выложу.Собственно выложить могу только фары, так как еще их не поставил :)
Где и почем брал?
Брал по случаю с рук :) (проклятый барыга я :) ), а так их можно купить совершенно свободно, причем Одна может еще есть на Радонежке за 9000 а так по Экзисту бьется примерно на 18-24 000
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение lsergey » Ср апр 16, 2008 5:42 pm
Когда фотки покажешь?
lsergey
Автовладелец
Сообщение Владелец » Пт апр 18, 2008 11:11 am
cмотрел вчера фары Komiss на предмет подключения..
потом епер курил..
в общем, отличные фары!!! и докупить к ним надо всего-то проводок и у.з. датчик, чтобы было все в ажуре, а можно и без них.
пс заодно посмотрел как линза крепится. в общем, махнуть е на би-линзу труда не составит, 4 болтика открутить. а, ну да, фару предварительно разобрать :-D
Владелец
Сообщение Йож » Пт апр 18, 2008 3:21 pm
Владелец писал(а):cмотрел вчера фары Komiss на предмет подключения..
потом епер курил..
Там по еперу получаеться что их два вида бывает(праворукие в расчет не берем)
у одного из видов коректор с таким же номером как и у простой фары, т.е. можно подкличить к обычному электромеханическому коректору. После осмотра можешь чтонить сказать по этому поводу. Как со штекреами света дела обстоят? подходят или перепаивать надо?
Йож
Боевой Йож-разведчег
Авто: GTV 3.0
Сообщение Владелец » Пт апр 18, 2008 4:52 pm
корректоры в епере не смотрел, не в курсе, а в фареего не видно, да и не рассматривал толком.
подключение конечно же другое. там в одном разъеме (он круглый) идут силовые провода на дальний, ближний и габарит, плюс виток проводов (около 12 в одной фаре и около 7 в другой) на ультразвуковой датчик.
как я понял, блок управления датчиком встроен в блок управления ксенононом. умножитель напряжения стоит непосредственно в самой фаре.
чтобы подключить к обычному разъему, надо паять или перепаивать, кому как угодно.
работы по подключению на 5-10 минут для каждой фары, естественно без снятия бампера - это отдельная история.
а вот такие блоки используются. проекторные модули такие же, только на фото би.
Владелец
Сообщение Йож » Сб апр 19, 2008 12:51 pm
Что-то не видно второй картинки :(
Йож
Авто: GTV 3.0
Сообщение Serg_GT » Сб апр 19, 2008 1:15 pm
Вот вторая картинка
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение lsergey » Пн апр 21, 2008 10:40 am
Вот это чудо техники :-D проводов больше чем во всей машине :-D
lsergey
Автовладелец
Сообщение Владелец » Сб май 24, 2008 11:30 pm
и так, все тесты пройдены, огрехи убраны. до стены около 15 метров.
это на 3-ке.
а вот это модули хелла ближнего света, переделанные в птф.
Владелец
Сообщение ToSHiC » Пн май 26, 2008 9:27 pm
сверху пучок намного шире и, имхо, меньше светит вниз
ToSHiC
Сообщение Владелец » Пн май 26, 2008 11:47 pm
что, кто, где? :D
пс я на стенд еще не ездил. оказалось, что надо еще правую линзу немного повернуть наружу.
Владелец
Вернуться в Свет
