be quattro - Джурджарины глазки или по стопам Владельца
Re: be quattro - Джурджарины глазки или по стопам Владельца
Сообщение Thisis GDI » Пт сен 04, 2009 2:39 pm
зечем? да просто раз в дальний она не влазит, то поставить еще одну би линзу в противотуманки в дополнение к установленным в ближний свет
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение gera » Пт сен 04, 2009 2:45 pm
Билинза туареговская + родной дальний прекрасно справляются.
Отсюда и возник вопрос "зачем?".
П.С. Пихать 2 билинзы в 1 фару, по-моему, бред сумасшедшего.
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Thisis GDI » Пт сен 04, 2009 2:48 pm
gera писал(а):Билинза туареговская + родной дальний прекрасно справляются.
как так? много света не бывает...ведь он в любом случае слепить не будет, а освещение дороги улучшится..
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение gera » Пт сен 04, 2009 2:54 pm
Thisis GDI писал(а):как так? много света не бывает...ведь он в любом случае слепить не будет, а освещение дороги улучшится..
Ну ты зацени у кого-нибудь вижвую как светят линзы эти и поймешь, что больше света просто не надо (как ближнего так и дальнего). И так разница с родными будет колосальной. А если еще туманки ксеноновые включить то это просто великолепие :)
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Thisis GDI » Пт сен 04, 2009 2:56 pm
ясно, тогда будем пробовать..
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение jesonforest » Пт сен 04, 2009 3:51 pm
Thisis GDI писал(а):зечем? да просто раз в дальний она не влазит, то поставить еще одну би линзу в противотуманки в дополнение к установленным в ближний свет
Сорри :D , не понял просто..ю Дык у Владельца так иесть, билинзовая оптика.
А ПТФ, внизу, их назначение и смысл - быть ниже тумана
--- оптика, электроника двигателя, аирбэги
Hyena 156sw: lamborghini powered brakes inside
jesonforest
Авто: 156 FL SW, RRS TDV8
Сообщение ToSHiC » Пт сен 04, 2009 8:48 pm
ещё как бывает. если будет слишком ярко вблизи - то фигово будешь видеть то, что находится подальше в полумкраке. бывает, ставят раллисты доп. дальний, но он светит сильно далеко, и ставить его лучше повыше. ну и ездить с таким по обычным дорогам нельзя:) у сени в дальнем обычные галогеновые линзы вроде как.
птф - это не ближний свет, у них должен быть плоский широкий пучок. ставят низко для того, чтобы вблизи свет не отражался от тумана и не создавал стену света перед капотом, как ывает с ближним светом.
ToSHiC
Сообщение Tax » Пт сен 04, 2009 9:30 pm
А у кого можно прикупить сей девайс и цена вопроса?
Tax
Авто: 156 v6 2.5 Rosso
Сообщение Babai » Пт сен 04, 2009 10:30 pm
полностью согласен
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение jesonforest » Пт сен 04, 2009 10:36 pm
Tax писал(а):А у кого можно прикупить сей девайс и цена вопроса?
У меня где-то валялись линзв под галоген -Valeo (90mm) и Hella - (75-80mm). Надо отрыть их :roll:
jesonforest
Сообщение Ceres_55 » Ср апр 07, 2010 6:49 pm
Rostman писал(а):Да вопросов нет! особенно мне понравилась платформа, куда линза крепится!
А никто нге пробовал поставить билинзу туерега в штатные места противотуманок? сликом низко?
Я поставил линзы вместо туманок (ну много у меня битой оптики :D ) Подобрал по диаметру почти как штатные туманки, поставил в них ксенон с икстрайла штатный 4300 - светят аццки. Делал просто - взял штатную туманку, снял с нее "подковку" через которую туманка крепится на бампер, вставил в "подковку" линзу под правильным углом (чтобы галка была европейская), и сделал из эпоксидки корпус. Блоки розжига поставил на усилитель бампера. Светит хорошо, только регулировать было сложно - шайбы и гайки подкладывать под болты крепления надо.
Ceres_55
Авто: Alfa Romeo 156 V6
Сообщение mxo » Сб апр 17, 2010 3:45 pm
Туманки без галок....
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Ceres_55 » Ср апр 21, 2010 6:11 pm
линзы из битой оптики имеют галки - читайте внимательней
Ceres_55
Сообщение Rostman » Ср апр 21, 2010 7:06 pm
Ceres_55 писал(а):линзы из битой оптики имеют галки - читайте внимательней
Так вот, проблема в том, что ты невнимательный. На линзованных противотуманках нет никаких галок. ;)
Rostman
Не реципиент
Сообщение Ceres_55 » Пт апр 23, 2010 8:46 pm
Ладно, видимо не правильно сформулировал.
Я работаю в автосервисе, у нас большая жестянка-малярка. Соответственно много битой оптики с целыми линзами - именно линзами ближнего света с галкой. Я выбрал две подходящие по размеру под штатные рамки птф, слегка переколхозил крепления и залил эпоксидкой - получилась типа герметичная линза. И она естественно с галкой. Вот :D
Ceres_55
Вернуться в Свет
