IPOD и Альфа 166
все об акустике и звуке
Модераторы: Typhoon, russiangirl, Alexey, Лютег, Suspense
IPOD и Альфа 166
Сообщение tolik » Вт янв 23, 2007 1:57 am
Возможно ли подключить Ipod Nano к штатной музыке без навигации и чейнжера на Альфа Ромео 166. Есть ли линейный выход? Посоветуйте грамотных установщиков.
________________
Alfa Romeo 166 2.5 V6 2002
tolik
Re: IPOD и Альфа 166
Сообщение ar166super. » Вт янв 23, 2007 6:23 am
tolik писал(а):Возможно ли подключить Ipod Nano к штатной музыке без навигации и чейнжера на Альфа Ромео 166. Есть ли линейный выход? Посоветуйте грамотных установщиков.
________________
Линейныйвыход есть
На загран паспорт надо фотографироваться пьяным, чтоб погранцы узнавали.
ar166super.
Сообщение GriN » Пт янв 26, 2007 2:58 am
Самый простой способ подключить через ФМ-модулятор.
GriN
Сообщение GriN » Пт янв 26, 2007 4:07 am
Видел еще адаптер для кассетных магнитол. Представляет собой кассету с проводом. Кассета засовывается в магнитолу, провод торчит из магнитолы. К нему подключается плеер.
GriN
Сообщение NOISE166 » Сб янв 27, 2007 6:05 am
Наверное, ты имеешь ввиду не линейный ВЫХОД , а линейный ВХОД в магнитоле... Так вот - линейный вход сделать можно без проблем!!! Особенность аудиосистемы в 166 в том, что без наличия устройства воспроизведения (кассетник, CD) соответствующий ему аудио вход включить невозможно (прошивка внутреннего процессора не позволит). Поэтому оптимальным будет использовать вход от кассетника, нажимая на кнопку CC... Процедуру распайки внутри блока магнитолы сможет любой человек, хотя бы немного знакомый с азами схемотехники аудиоустройств. Так я подсоединил у себя в 166 MP3 плеер и могу подсоединить любой проигрыватель или звук от видео...
Если интересно - могу рассказать подробно...!
Альфа навсегда!!!
NOISE166
Сообщение Сергей12 » Сб янв 27, 2007 8:00 am
NOISE166 писал(а):Наверное, ты имеешь ввиду не линейный ВЫХОД , а линейный ВХОД в магнитоле... Так вот - линейный вход сделать можно без проблем!!! Особенность аудиосистемы в 166 в том, что без наличия устройства воспроизведения (кассетник, CD) соответствующий ему аудио вход включить невозможно (прошивка внутреннего процессора не позволит). Поэтому оптимальным будет использовать вход от кассетника, нажимая на кнопку CC... Процедуру распайки внутри блока магнитолы сможет любой человек, хотя бы немного знакомый с азами схемотехники аудиоустройств. Так я подсоединил у себя в 166 MP3 плеер и могу подсоединить любой проигрыватель или звук от видео...
Всё верно но для этой процедуры нужно снимать голову ! По этому FM модулятор при граммотной инстоляции более бюджетный вариант ! :D
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Eldar155 » Сб янв 27, 2007 3:58 pm
ОЧЕНЬ интересно. А что просто всунув тюльпан в линейный вход нельзя слушать музыку?
Eldar155
Авто: 166/S500-W220
Сообщение Ляхов » Сб янв 27, 2007 5:33 pm
Сергей12 писал(а):Всё верно но для этой процедуры нужно снимать голову ! По этому FM модулятор при граммотной инстоляции более бюджетный вариант ! :D
Через ФМ модулятор звук получаетя не фонтан(
Ляхов
Авто: Alfa Romeo GTV 2.0TB
Сообщение Сергей12 » Сб янв 27, 2007 8:21 pm
Всё зависит от модели девайса и от установки ( антена модулятора ) а по FM можно получить вполне приличный звук ! :D :D :D
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение NOISE166 » Вс янв 28, 2007 6:12 am
Качество звука через FM модулятор не фонтан - это факт!!!
Просто воткнуть свои тюльпаны в тюльпаны в багажнике не получится.
Эти тюльпаны включаются только при наличии родного CD чейнджера BECKER, опознанного головой... Умные люди на западе нашли способ их оживить с помощью специально эмулятора, изготовление и прошивка которого в обычных условиях весьма проблематична...
http://www.mictronics.de/smf/index.php? ... opic=296.0
Поэтому я считаю лучшим вариантом использовать невостребованный вход для кассетника (включается кнопочкой СС).
Кстати я сделал также отдельным проводом выход кассетника и при небходимости прослушать кассету просто втыкаю его в провод линейного входа...
Альфа навсегда!!!
NOISE166
Сообщение Сергей12 » Вс янв 28, 2007 7:05 am
NOISE166 писал(а):Качество звука через FM модулятор не фонтан - это факт!!!
Народ чёт я вас не пойму штатная бошка отстой даже при наличии чейнжера кроме дизайна не чего нет мп3 не читает и тд .FM канал вполне приемлимый вариант для штатной бошки !
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Eldar155 » Вс янв 28, 2007 9:24 pm
NOISE166 писал(а):Поэтому я считаю лучшим вариантом использовать невостребованный вход для кассетника (включается кнопочкой СС).
А где найти этот вход? как вообще туда добраться? дисплей надо снимать? Что еще надо снимать?
Eldar155
Авто: 166/S500-W220
Сообщение NOISE166 » Вс янв 28, 2007 10:12 pm
Линейный вход можно получить в разрыве выходной звуковой цепи кассетного модуля. Это делается прямо на печатной плате внутри головной магнитолы... Левый и правый каналы идут на специальную прошитую большую микросхему, которая открывает их только при наличии "родных" устройств воспроизведения...Т.к.кассетник есть у всех 166, то использовать для линейного входа именно этот вариант проще всего и это можно сделать на любой AR166.
Процедура снятия передней панели, магнитолы, распайки и установки на место занимает полтора часа...
Альфа навсегда!!!
NOISE166
Сообщение NOISE166 » Вс янв 28, 2007 10:20 pm
Не сняв переднюю панель с дисплеем - не снимете и сам блок магнитолы (тот который верхний becker 2569). Нижний блок - Siemens Driver Information System процессорный блок управления трогать вообще не надо...
Альфа навсегда!!!
NOISE166
Сообщение Сергей12 » Пн янв 29, 2007 2:03 am
NOISE166 писал(а):Линейный вход можно получить в разрыве выходной звуковой цепи кассетного модуля. Это делается прямо на печатной плате внутри головной магнитолы... Левый и правый каналы идут на специальную прошитую большую микросхему, которая открывает их только при наличии "родных" устройств воспроизведения...Т.к.кассетник есть у всех 166, то использовать для линейного входа именно этот вариант проще всего и это можно сделать на любой AR166.
НИ ФИГА себе бюджетный вариант снять разобрать голову порезать плату прилипить доп разьёмы отказатся от кассеты ! :roll: :roll: :roll:
Сергей12
Авто: 156 2.5
Вернуться в Акустика&Звук
