Вопросы по мультимедиа в 166
все об акустике и звуке
Сообщение alfist166 » Вт сен 08, 2015 12:43 am
Альфисты, доброго времени суток! В ходе эксплуатации 166той у меня возникло пару вопрос по её аудиосистеме.
1. Почему-то не работают динамики в задней полке! При включении аудиосистемы слышен щелчок из них. Тестером они прозваниваются от разъёма усилителя 2,5 Ом каждый. Может из усилителя не идёт сигнал на них?
2. Подскажите пожалуйста как всё же правильно записывать Cd диски,чтобы их читал чейнджер. Ибо лицензионные он читает нормально, а записанные мною он читает с перерывами. То есть она прочитывает фрагмент, проигрывает его, и опять замолкает,чтобы снова прочитать, а потом проиграть. Может у кого есть опыт записывания?
alfist166
Авто: Alfa Romeo 166 2.0TB
Re: Вопросы по мультимедиа в 166
Сообщение alfist166 » Чт сен 10, 2015 1:02 am
Ну неужели никто не сможет мне помочь?
alfist166
Сообщение ganjaman » Сб сен 12, 2015 7:44 pm
alfist166 писал(а):Ну неужели никто не сможет мне помочь?
значит так - диски можешь даже не пытаться записывать. нужного качества все равно не получится. чейнджер не будет читать болванки. только лицензию. против этого не попрешь.
а по первому вопросу - вычисли какие провода идут от усилка на задние динамики (это как бы не сложно) и прям перед усилком повесь на эти провода какой нибудь тестовый динамик на проверку. если не заиграет в непосредственной близости от усилка значит кончился выход на эти динамики в самом усилителе - снимай и в ремонт
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение alfist166 » Ср сен 16, 2015 12:50 am
Спасибо попробую подключить! Но с чейнджером грустно :cry: :cry: :cry:
alfist166
Сообщение demooon87 » Ср сен 16, 2015 1:01 am
На 166 рестайлинг писали диски без проблем. Аудио си-ди читал на ура.
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение alfist166 » Чт сен 17, 2015 1:35 am
demooon87 писал(а):На 166 рестайлинг писали диски без проблем. Аудио си-ди читал на ура.
А если не секрет, в какой программе и каким способом?
alfist166
Сообщение Чёрный Роджер » Вт сен 29, 2015 4:14 pm
Мне кажется проще ятур установить и не морочиться с записью болванок. Вся музыка с дисков тогда влезет на одну флешку.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение alfist166 » Вс окт 11, 2015 3:28 pm
Чёрный Роджер писал(а):Мне кажется проще ятур установить и не морочиться с записью болванок. Вся музыка с дисков тогда влезет на одну флешку.
Да ятур конечно проще. Да и он в планах есть, просто пока в альфе есть куда руки приложить и поэтому не до ятура. А музыку послушать иногда хочется!
alfist166
Сообщение Чёрный Роджер » Чт окт 15, 2015 9:46 pm
alfist166 писал(а):
Чёрный Роджер писал(а):Да ятур конечно проще. Да и он в планах есть, просто пока в альфе есть куда руки приложить и поэтому не до ятура. А музыку послушать иногда хочется!
Я болванки всегда закатывал small cd writer-ом. Прога очень лёгкая, работает без инсталляции. С записанными дисками проблем не было. Болванки использовал в основном TDK.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Вернуться в Акустика&Звук
