Когда играют басы раздается дребезжящий звук со стороны сабвуфера. Что это, полка или сабвуфер накрылся, если он то где можно поменять?
Kargoon писал(а):Привет друзья!
Вопрос. стоит BOSSE, сабвуфер установлен штатн в задней полке.
Соображения есть , попробуй на оборот открути СУБ и держи его в руках возможно он сам дребесзжит если так то скорей всего это грязь между подвесной системой то есть катушкой и сердечником магнита там собирается металлическая крошка и при трение она создаёт звук похожий на дребезг , другой вариант сами токоведущие проводки (от конт до катушки ), так-же может быть сам усилок нелинейные искажения и тд.Первый вариант проверить просто выключи все при полной тишине аккуратно надови на мембрану СУБА до упора на полную амплитуду ход должен быть без зацепов и скрипов .Провода видно глазами колотят они по мембране аль нет , усилок сам не сделаеш но подключив другую акустику (смотри сопротивление ) проверить сможеш !Никола88 писал(а):У меня тоже штатный и тоже дребежит!Подтянул уже всечто можно, результат нулевой. Дребежание становится меньше, когда снимаеш сетку, но ездить без нее это не очень. Насколько я понял не одинок в этой проблеме. может у кого есть еще какие соображения
Сергей12 писал(а):Соображения есть , попробуй на оборот открути СУБ и держи его в руках возможно он сам дребесзжит если так то скорей всего это грязь между подвесной системой то есть катушкой и сердечником магнита там собирается металлическая крошка и при трение она создаёт звук похожий на дребезг , другой вариант сами токоведущие проводки (от конт до катушки ), так-же может быть сам усилок нелинейные искажения и тд.Первый вариант проверить просто выключи все при полной тишине аккуратно надови на мембрану СУБА до упора на полную амплитуду ход должен быть без зацепов и скрипов .Провода видно глазами колотят они по мембране аль нет , усилок сам не сделаеш но подключив другую акустику (смотри сопротивление ) проверить сможеш !Никола88 писал(а):У меня тоже штатный и тоже дребежит!Подтянул уже всечто можно, результат нулевой. Дребежание становится меньше, когда снимаеш сетку, но ездить без нее это не очень. Насколько я понял не одинок в этой проблеме. может у кого есть еще какие соображения
Jackins писал(а):а если саб целый?
у меня тоже дребезжит
