кому интересно о DVD в 166
все об акустике и звуке
Модераторы: Typhoon, russiangirl, Alexey, Лютег, Suspense
Сообщение Георгий » Чт фев 08, 2007 7:46 pm
Можно звук подать и через штатный СД, но есть небольшая проблема надо либо ставить переключатель в багажнике либо есть еще один способ я его прверю расскажу.
Извините подробного отчета(с фотками) пока нет т.к. я в командировке. Как вернусь все покажу и расскажу. В принципе, все можно подключить и самому, но уменя есть человек с которым я это все сделал.
Георгий
Сообщение AR166JTD » Вт фев 13, 2007 1:41 pm
Всётаки хотелось бы это всё поставить без паяльника в руках, может есть умелец?
Слов нет.
AR166JTD
Авто: AR166 2,4JTD
Сообщение anthoni » Ср май 09, 2007 4:36 pm
NOISE166 писал(а):В штатной магнитоле BECKER 2569 есть вот такая большая микросхемка
http://www.mobil-diszkont.hu/idis/cap3001.pdf :D
К ней то я и подсоединился... К каким ножкам подпаиваться-грамотный человек поймет из ссылочки...(хоть вместо АМ, хоть вместо СС - кому как удобно!)
Сложно?! - зато один раз и навсегда!!! :-D :-D :-D
Если непонятно - могу посодействовать...
Номера ножек:
8 - левый, 9 - правый, 20 - земля + отрезать тюнер? Или я всё плохо понял... :(
anthoni
Сообщение БодькАА » Ср окт 03, 2007 11:31 pm
Георгий писал(а):Можно звук подать и через штатный СД, но есть небольшая проблема надо либо ставить переключатель в багажнике либо есть еще один способ я его прверю расскажу.
Ну и где фотки? :)
БодькАА
Re:
Сообщение gringas » Пн мар 24, 2008 12:19 pm
БодькАА писал(а):
Георгий писал(а):Ну и где фотки? :)
ну и что, заглох проект?
gringas
Авто: AR 166 2,4JTD
Re: кому интересно о DVD в 166
Сообщение Сергей12 » Пн мар 24, 2008 12:29 pm
Видимо длительная командировка ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Extasy166 » Вт мар 25, 2008 12:35 am
или автомобиль продал :idea: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Extasy166
Авто: Alfa Romeo 166
Сообщение Maxim37 » Сб дек 27, 2008 1:12 pm
Roman писал(а):Первое:Что касается монитора, то качество воспроизведения на нем фильмов и телепрограмм очень приличное и сопоставимо с качеством дисплея недорогого ноутбука .
Второе: на моей машине установлена штатно навигация, поэтому с подключением DVD не возникло никаких проблем, нужен всего лишь транскодер для перекодировки сигнала pal-NTSC с выходом RGB, т.к. голова воспринимает только этот сигнал. Вместо транскодера я использовал TV тюнер со встроенным транскодером, и в результате смотрю и dvd и tv.( Качество изображения на фото гораздо хуже чем в живую, т.к снимал телефоном).
Третье: и самое печальное :если нет штатной навигации, то это засада, как подключить, не знает пока никто...
Изображение[/img]
Объясни пажависто)) все по пунктам как ты это сделал...Очень хочу тоже!!!))
Не нужно ездить на АР, что бы быть Алфа самцом
Maxim37
Авто: 166 2.4
Сообщение Roman » Ср дек 31, 2008 12:02 pm
На первой-второй странице темы всё вроде-бы подробно расписано. Что конкретно непонятно?
BMW GT 530d Xdrive
Spider 2.2 ss black - на лето
FX37S-продан
159 2,2 ss white отдан в хорошие руки
159 2,2 ss nero oceano продан
166 2.0V6turbo; продан в очень хорошиие руки:)
Roman
Сообщение Maxim37 » Ср янв 07, 2009 11:37 pm
Roman писал(а):На первой-второй странице темы всё вроде-бы подробно расписано. Что конкретно непонятно?
Так получается что навигатор не работает?
И как будет работать двд? диски с фильмами пихаем в сд ченджер))????
Или как?
Maxim37
Авто: 166 2.4
Сообщение Roman » Чт янв 08, 2009 1:27 pm
Навигатор работает, но изображение идет с dvd, т.к сигнал от навигации подменён сигналом от dvd-плеера, который так-же установлен в багажнике.Навигатор нужен для того, чтобы была возможность вывести изображение на штатный монитор, нажав на кнопку navi.
BMW GT 530d Xdrive
FX37S-продан
Roman
Сообщение Roman » Чт янв 08, 2009 2:00 pm
У штатного навигатора есть обратная связь с головным устройством, и если просто отключить навигатор, то кнопка навигации на мониторе станет не активной.
BMW GT 530d Xdrive
FX37S-продан
Roman
Сообщение Maxim37 » Чт янв 08, 2009 9:11 pm
Roman писал(а):Навигатор работает, но изображение идет с dvd, т.к сигнал от навигации подменён сигналом от dvd-плеера, который так-же установлен в багажнике.Навигатор нужен для того, чтобы была возможность вывести изображение на штатный монитор, нажав на кнопку navi.
Скинь тогда пажависто фотки как у тебя в багажнике установлен двд) а то моя фантазия мне не позволяет как там все это разместить)
Maxim37
Авто: 166 2.4
Сообщение Roman » Пт янв 09, 2009 3:39 pm
Да я уже машину продал! Сделал самодельный кронштейн в виде скобы и вверху багажника, к верхней полке недалеко от навигатора установил. Кстати, сейчас через RGB уже можно подключить гораздо более интересное устройство:http://www.phantom.ru/newwind/spt-100.htm
BMW GT 530d Xdrive
FX37S-продан
Roman
Сообщение Maxim37 » Пт янв 09, 2009 11:09 pm
Ром, не открылось(((
Maxim37
Авто: 166 2.4
Вернуться в Акустика&Звук
