ganjaman писал(а):вчера пошевелил все разъемы на ДСП - реакции ноль. вопрос еще следующий - я обратил внимание что звуковая схема в 166 весьма и весьма требовательна к постоянному нужному напряжению бортовой сети. если будут скачки - она вырубается видимо с целью защитить себе от сгорания... так вот - обнаружил что ремень приводной пришел в негодность - местами ручейков на нем уже вообще нет. может ли это стать причиной скачков напряжения и как следствие просто не включения ДСП???
ganjaman писал(а):столкнулся с проблемой... последние три дня ДСП включался с заводом машины и звук в машине был, потом отключался при езде и звук пропадал. при этом в настройках пропадала вкладка ДСП. потом сам собой мог включиться. и все работало. вчера вечером отрубился и не включается вообще. звука в машине нет - это угнетает. в какую сторону рыть? менять ДСП или вероятно что просто где-то потерялся контакт???
