yura piter писал(а):какой сабик стоит сейчас,какой литраж корпуса,расположение какое,исполнение какое-фазоинвертер или закрытый ящик?до какой частоты работает и фильтром какого порядка подрезается поверху?с какой частоты начинают работать миды?
yura piter писал(а):вот на мой взгляд единственная голова у алпайна,которая даёт возможность слушать максимально неискажённый звук
http://www.avtozvuk.com/az/2001/04/p62-65.htm
дорого,редко но не разочарует...
Old Dirty Bastard писал(а):yura piter писал(а):вот на мой взгляд единственная голова у алпайна,которая даёт возможность слушать максимально неискажённый звук
Только систему нужно собирать к нему ценой с 4Са то звук "исказит" что-то другое
yura piter писал(а):корпус саба имеет щель фазоинвертерного порта,надо в мануале к нему почитать,на какую частоту настроен порт фазика.в любом случае он не должен работать на частоте выше 70Гц,иначе будет сильно перетягивать на себя сцену,бубнить.с фазиком хорошо слушать разную электронно-долбильную музыку,так как порт фазика за счёт резонанса усиливает бумбуканье.если хотите слушать хороший рок,разную другую музыку,то это только закрытый ящик,без всяких резонансов.как вариант заткнуть щель фазика.саб должен уже перестать сильно локализовывать бас(в хорошей музыке его не должно быть слышно,он должен ощущаться).надо ещё смотреть,чтобы миды работали от 80-90Гц(в среднем).это для начала
