фотоотчет установка Yatour Car Digital CD Changer
все об акустике и звуке
Re: фотоотчет установка Yatour Car Digital CD Changer
Сообщение Stropharia » Сб янв 19, 2013 4:25 pm
на третей странице фоты мафонов не грузятся, понимаю, что вопрос избитый, но все же - кто смог подключить на башку с навигацией такую
или можно не думать даже?
Лейтенант диванных войск
Stropharia
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение MuT9I » Вс янв 20, 2013 10:46 am
только лоудлинк
Грибы ел, ганжу курил - жизнь повидал)))
MuT9I
Авто: 156 SW 2.0 JTS
Сообщение Stropharia » Вс янв 20, 2013 11:09 am
MuT9I писал(а):только лоудлинк
ндааа, чет желание тратить 113 евров отпадает, была б акустика штатная огого, тогда б можно было, а так :?
Stropharia
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение MuT9I » Вт янв 22, 2013 11:46 pm
я также подумал и купил http://www.svyaznoy.ru/catalog/audiovid ... nt=1522570 )))) играет очень даже хорошо на волне 87,5.
MuT9I
Сообщение minivod » Пн апр 01, 2013 6:27 pm
Как заранее узнать, запросит ли магнитола штатная код после отключения разъемов от нее, и если запросит то какой???
minivod
Авто: Alfa 147 2.0 T.S
Сообщение MaSK » Чт апр 25, 2013 6:54 pm
При прослушивании музыки с флешки(штатная магнитола) не все песни играет, не играет русские треки и при прослушивании некоторых треков с некоторой периодичностью издается такой звук как-будто заедает пластинку. Подскажите кто сталкивался.
MaSK
Сообщение goldsnoopy » Вс апр 28, 2013 8:24 pm
Установил Yatour M06. Все вроде хорошо, но никак не пойму как переключиться на 2 и последующие cd.Пробовал клавишу вниз\вверх и вправо\влево на магнитоле. На вверх вниз не реагирует, вправо-влево - это смена треков внутри одного cd. Папки создал как и написано. Треков в папках менее 99.
Подскажите в чем дело?
goldsnoopy
Авто: Alfa 147
Сообщение la488 » Вс апр 28, 2013 9:52 pm
goldsnoopy писал(а):Установил Yatour M06. Все вроде хорошо, но никак не пойму как переключиться на 2 и последующие cd.Пробовал клавишу вниз\вверх и вправо\влево на магнитоле. На вверх вниз не реагирует, вправо-влево - это смена треков внутри одного cd. Папки создал как и написано. Треков в папках менее 99.
Папки названы cd01, cd02 и т.д., если иначе, то будет подобная проблема
156 clever choice TS была, 159 TI 1750 Tbi была
la488
Авто: JGC V8
Сообщение butch » Пн апр 29, 2013 11:30 am
goldsnoopy писал(а):никак не пойму как переключиться на 2 и последующие cd.Подскажите в чем дело?
включи последнюю песню в первом диске и дождись пока она закончится, 2й диск включится сам после этого голова его видит и на него можно переключиться кнопкой
Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
butch
Авто: GT 1,9 JTDm
Сообщение goldsnoopy » Вт апр 30, 2013 11:25 am
Спасибо,помогло))
goldsnoopy
Авто: Alfa 147
Сообщение AlFanat » Вт апр 30, 2013 4:22 pm
ИМХО все эти "Яторы и Лоудлинки" Колхоз неимоверный. Хрен запомнишь название песни, папки. Звук тоже патефонный. НЕ проще ли купить магнитолу и втыкнуть параллельно?
AlFanat
Авто: 166 2,4 175 2003
Сообщение dezz » Сб фев 19, 2022 6:07 pm
поставил ятур в 147 с Bose . отличный звук , есть программа по тегам , можно чтоб и на ятуре название исполнителя и песни отаброжалось , но это нужно в ручную вводить в программе , и еще первую флешку не читал . почитал отзывы и поставил SanDisk 16 gb , все заработало , для перехода в другую папку кнопка вверх вниз ,
dezz
Авто: alfa156
Сообщение dezz » Сб фев 19, 2022 6:55 pm
dezz
Авто: alfa156
Сообщение dezz » Пт апр 08, 2022 9:30 pm
есть функция рандом ( произвольное воспроизведение треков) в штатной магнитоле на 147 ?
dezz
Авто: alfa156
Сообщение deni74 » Пн апр 11, 2022 7:30 am
Кнопка "5" - "mix"
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Вернуться в Акустика&Звук
