фотоотчет установка Yatour Car Digital CD Changer
все об акустике и звуке
Модераторы: Typhoon, russiangirl, Alexey, Лютег, Suspense
Re: фотоотчет установка Yatour Car Digital CD Changer
Сообщение beeboo » Ср фев 08, 2012 2:42 pm
Кому интересно...
в Москве здесь за 2200 руб YT-M06 продают.
Сегодня поеду покупать.
Дорогие мама и папа, пишет вам ваш сын дядя Фё До из Шаолиня.
Я обрёл просветление, отказался от оценочного восприятия, поэтому у меня всё никак...
beeboo
альфистка
альфистка
Авто: Belka&Strelka
Сообщение kisslorod » Ср фев 08, 2012 3:26 pm
после нескольких недель эксплуатации могу сказать следующее:
из плюсов:
- качественный звук
- удобство управления
- эстетическая красота (нет замены магнитолы, нет тарчащего fm-трансмиттера из прикуривателя)
из минусов:
- читает не все флешки
- читает только десять виртуальных CD с максимальным колличесвом треков 99
ну а в общем доволен как слон :smt00615
была Alfa Romeo 156 2.0 TS Selespeed
kisslorod
Авто: AR 156 2.0TS SS
Сообщение AlFanat » Ср фев 08, 2012 3:32 pm
Последний минус не понятен. Куда больше? Даже таксисту за глаза хватит.
AlFanat
Авто: 166 2,4 175 2003
Сообщение Massimo145 » Ср фев 08, 2012 6:00 pm
купил себе сегодня, еще не ставил, 85 баксов.
Alfa Romeo 145 1.6 TS
Massimo145
Авто: 156 SW 2.0 JTS
Сообщение MuT9I » Ср фев 08, 2012 7:03 pm
http://mp3adapter.ru/index.php/podbor-a ... alfa-romeo вот все хорошо но по ссылке есть один момент -
Примечание:
1. Магнитолы с штатной системой навигации не совместимы.
2. Не гарантирована совместимость с магнитолами Visteon.
3. Совместимы с магнитолами Blaupnkt c 8-пиновым разъемом на тыльной части магнитолы
а жаль....
Грибы ел, ганжу курил - жизнь повидал)))
MuT9I
Сообщение MuT9I » Чт фев 09, 2012 9:56 am
можно ли обходными путями решить этот вопрос?) (про навигацию и Yatour)
MuT9I
Сообщение Massimo145 » Пн фев 13, 2012 10:44 pm
Работает! Отличная штука!
Massimo145
Сообщение Gregor » Пт фев 24, 2012 11:01 pm
AlFanat писал(а):Последний минус не понятен. Куда больше? Даже таксисту за глаза хватит.
Тем более, что всегда можно другую флешку вставить с еще 6(10)х99 треками... :D
Gregor
Авто: AR156 2,0SS, LR DS
Сообщение Gregor » Вт мар 06, 2012 5:46 pm
beeboo писал(а):Кому интересно...
Спасибо за наводку. Прикупил там вчера. Теперь большую часть дисков можно будет домой в коробочки вернуть :)
Правда еще установить надо. Думаю в пепельницу попробовать.
Gregor
Сообщение hixvon » Вт мар 06, 2012 7:55 pm
Также установил коробочку, пока читает все, звук отличный. Установил слева внизу от водителя, в нишу, на двусторонний скотч, удобный доступ, не видно в салоне, провод тянется легко.
hixvon
Авто: AR 156 CrossWagon Q4
Сообщение Gregor » Вс апр 01, 2012 9:10 pm
Наконец-то удалось установить - то морозы, то дожди, то нехватка времени.....
Поначалу думал приспособить на место пепельницы - чтоб открывалась крышка: а там девайс и розетка... Можете не мечтать - чтоб фронтально разместить не хватает глубины. Дело в том, что сам адаптер можно было бы всунуть, НО у него сзади входит кабель, по конструкции похожий на DVI-кабель для монитора - с закрутками, вот он то и требует еще порядка 2-3 см глубины. Всю конструкцию пепельницы резать неохота. Зато разобрал саму пепельницу и панель под ней и вокруг рычага КПП с накладкой - давно хотел почистить все кнопки и лампочки и подклеить замеченные трещины на крепежных местах). Можно было б и возле монетницы уже поставить, но там у меня телефон стационарный живет, вернее база от него - разбирать гейморно. Решил пока попроще.
В общем решение ставить в бардачок - самое удачное и нетрудоемкое. В первом посте в п.4 описывалось как снимать бардачок. Хочу заметить, что половину работ по демонтажу бардачка можно НЕ ДЕЛАТЬ. Достаточно просто вынуть дужки ограничителя открывания крышки, опустить ее, открутить 6 винтов самого ящика по периметру и вытащить сам ящик. Затем продеваем в отверстие замка кабель и собираем все обратно. 10 минут максимум ну и плюс вынуть-вставить магнитолу...
По работе самого адаптера. Как было отмечено выше он играет 10 папок с 99 треками в каждой (11ю папку уже не видит - переходит по циклу на 1ю). Список треков выстраивает только по буквам, начальные цифры игнорирует, так что для соблюдения порядка альбомов ставьте буквы в начало треков - типа А01, В02, С, и т.д. ну или без цифр вообще. Диски переключаются кнопками на магнитоле << и >> , треки мотаются кнопками вверх и вниз или с руля, кнопки 1-6 магнитолы остаются с функциями управления типа Пауза, Микс, репит и т.д.
Gregor
Сообщение Ы » Пн апр 02, 2012 3:33 pm
Спасибо автору тему за подробное описание и за ссылку на сайт, на котором покупался девайс. Заказал там за 2тр, пришло за неделю, если не быстрее. Поставил, единственная проблема, которая возникла лично у меня была связана с вытаскиванием магнитолы, провозился долго, так как не вытаскивалась левая часть, наверно крепёж заклинило. Подсоединение адаптера и протяжка в бардачок не заняла много времени. Играет уже месяц. В описании адаптера пишут, что могут не читаться флешки Кингстон, но у меня эта флешка на 16 гигов прочиталась норм. Катаюсь, слушаю, наслаждаюсь.
Подпись, однако, отсутствует
Ы
Авто: 11
Сообщение Чёрный Роджер » Пн апр 02, 2012 9:02 pm
MuT9I писал(а):http://mp3adapter.ru/index.php/podbor-adaptera/alfa-romeo вот все хорошо но по ссылке есть один момент -
Примечание:
1. Магнитолы с штатной системой навигации не совместимы.[/b]
а жаль....
Да, я тоже сначала губу раскатал, а потом увидел это примечание.
Вот думаю может всё-таки прикупить на свой страх и риск, а вдруг прокатит?
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение MuT9I » Пн апр 02, 2012 9:56 pm
Примечание:
а жаль....
узнай, можно ли вернуть будет, тебе в Москве проще) я та если и буду заказывать, то доставкой
MuT9I
Сообщение Gregor » Сб апр 07, 2012 2:21 pm
Вопрос к установившим счастливчикам. Как у вас обстоит дело с уровнем громкости с адаптера? У меня че-то сильно тише чем с радио или СД... Вроде все провода соединил, работает в принципе, но громкость - только начиная с 40-45 можно нормально слышать :smt020 . Все что ниже просто шепот... :?:
Gregor
Вернуться в Акустика&Звук
