пищалки 156ой
все об акустике и звуке
Re: пищалки 156ой
Сообщение Галл » Ср авг 10, 2011 3:06 pm
Но по идее она не намного хуже играть должна, а тут явные потери в низах и в панораме
Я крепок духом и болен на всю голову
Галл
Авто: Alfa 156JTS
Re: пищалки 156ой
Сообщение audio-terrorist » Ср авг 17, 2011 1:40 am
накосячил с фазами динамиков
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Re: пищалки 156ой
Сообщение Галл » Ср авг 17, 2011 11:18 am
А там негде косячить. Все провода собраны в ISO разъемы, что в авто, что на магнитоле, причем коннектятся они правильно. Насколько я знаю, это несогласованность выходов магнитолы и входов усилителя, динамиков по сопротивлению
Галл
Авто: Alfa 156JTS
Re: пищалки 156ой
Сообщение audio-terrorist » Пн авг 22, 2011 5:40 pm
магнитола и есть усилитель в простой комплектации
ты видимо ни разу не видел когда порядок проводов прямо в разьеме путают братья китайцы )))))
выкрути баланс и фэйдер на один из динов
далее выкрути баланс на середину
басов должно прибавится (поставь нигерский музон чтобы было мясо)
далее обратно верни
теперь фэйдер на середину -аналогично
фэйдер на макс в другую сторону
снова баланс
если ставишь середину и глубокого баса нет а оралова прибавилось =противофаза
audio-terrorist
Re: пищалки 156ой
Сообщение Галл » Вт авг 23, 2011 8:48 am
Да проверял я! Это если только при пайке выходов к разъему на плате накосячили, но как там накосячить, если у разъема контакты жесткие и он припаиваится непосредственно на плату, как микросхема?!
Галл
Авто: Alfa 156JTS
Re: пищалки 156ой
Сообщение BonifaZZi » Сб май 12, 2012 10:38 am
тоже преобрету пищалку... в личку пишите)
BonifaZZi
Авто: alfa156 sportpackIII
Re: пищалки 156ой
Сообщение romzen » Сб май 12, 2012 11:12 am
Rostman писал(а):
Галл писал(а):Моей эмпешки? Да не особо хорошая, Продиджи какая-то.
Надо нормальную купить и тогда все заиграет :)
+1 Пролоджи, мистери, велас, и всякая китайская кака дает паршивый звук. Поставь хороший мафон и почувствуй разницу ;)
romzen
Авто: BMW X3 e83
Re: пищалки 156ой
Сообщение Галл » Сб май 19, 2012 11:33 am
Главное вовремя совет дать :-) :smt006
Галл
Авто: Alfa 156JTS
Re: пищалки 156ой
Сообщение Stropharia » Пт ноя 16, 2012 10:38 pm
я так понимаю на рестайле пищалки у ручек дверей в бозе идут под номером 5 174 6394 ?
а то тама, как уже писалось ранее, заглушки, а твиттеры внизу (и чет как-то не подходят на перемещение наверх) и звук весь в ногах
Лейтенант диванных войск
Stropharia
Авто: 156 2.0 JTS
Re: пищалки 156ой
Сообщение uomo » Сб янв 05, 2013 5:48 pm
я вот тоже ездил и думал что у меня босэ с пищалками. потом снимали карту, и я понял что их нет. ни спереди ни сзади!
хотя проведены провода, в фишечках, с наклейками какими-то...
вобщем стоят заглушки просто
купил я 4 пищалки - 2 alpine, 2 morell на 100$, продавцы и поставили.
теперь стало сощнее на верхах...
а после прошивки на мп3 будто-то бы еще лучше звук стал, хотя может это эффект плацебо)))
uomo
Авто: GT 2.0 JTS Selespeed
Вернуться в Акустика&Звук
