Объясните нубу!
все об акустике и звуке
Объясните нубу!
Сообщение trigger » Ср июл 06, 2011 6:51 pm
Стоит в 147 родная магнитола мощность 4Х40Вт ! Вопрос: какой номинальной и максимальной мощности можно поставить ВЧ динамики!
trigger
Авто: AR 147 1,6TS
Re: Объясните нубу!
Сообщение nikk » Ср июл 06, 2011 7:27 pm
Любой, в принципе. Желательно с номиналом не меньше 40W, по максимуму ограничений нет. Важным является то, что магнитола рассчитана на работу с нагрузкой 2 Ом, и при установке обычных 4-х Омных колонок выходная мощность будет в 2 раза меньше. Так что желательно найти 2-х омную акустику (JBL GTO-605C etc).
nikk
Авто: AR 147TI '03
Re: Объясните нубу!
Сообщение demooon87 » Ср июл 06, 2011 7:38 pm
nikk писал(а):Любой, в принципе. Желательно с номиналом не меньше 40W, по максимуму ограничений нет. Важным является то, что магнитола рассчитана на работу с нагрузкой 2 Ом, и при установке обычных 4-х Омных колонок выходная мощность будет в 2 раза меньше. Так что желательно найти 2-х омную акустику (JBL GTO-605C etc).
автор вроде спрашивал про высокочастотники (пищалки) ?
demooon87
Авто: 166 TI
Re: Объясните нубу!
Сообщение trigger » Ср июл 06, 2011 7:48 pm
Ну да пищалки
trigger
Авто: AR 147 1,6TS
Re: Объясните нубу!
Сообщение trigger » Ср июл 06, 2011 8:14 pm
а 2 ом есть вообще!? Чегото ненашел
trigger
Авто: AR 147 1,6TS
Re: Объясните нубу!
Сообщение nikk » Ср июл 06, 2011 8:22 pm
Пищалки любые, главное, чтобы влезли ))) Я себе ставил дюймовые MOMO )))
2-х Омных мидбасов действительно мало и можно не найти )
nikk
Авто: AR 147TI '03
Re: Объясните нубу!
Сообщение trigger » Ср июл 06, 2011 8:27 pm
Понятно! Спасибо за объяснение))
trigger
Авто: AR 147 1,6TS
Re: Объясните нубу!
Сообщение trigger » Сб июл 09, 2011 2:44 pm
nikk
Еще вопросик! А обшивку двери надо снимать? ил просто рамку?
trigger
Авто: AR 147 1,6TS
Re: Объясните нубу!
Сообщение nikk » Вс июл 10, 2011 11:51 am
trigger писал(а):nikk
Для замены пищалок - только рамку. Разъем с коннектором рядом, если мне не изменяет память.
nikk
Авто: AR 147TI '03
Re: Объясните нубу!
Сообщение audio-terrorist » Вт июл 12, 2011 1:46 am
2 х омные Infinity дины
многие из них
звучат в принципе достойно (точно лучше штатных)
но я бы докинул еще немного денег и поставил усь
как ни крути переход с 4 х на 2 ома это примерно 45 ватт вместо 25 при 10 % искажений... любой занюханый китайский усь выдаст больше 50 ватт при 0.1 % искажений
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Вернуться в Акустика&Звук
