Не пинайте если было. Вопросы по звуку в 156
все об акустике и звуке
Модераторы: Typhoon, russiangirl, Alexey, Лютег, Suspense
Re: Не пинайте если было. Вопросы по звуку в 156
Сообщение Sonar » Вт июн 12, 2012 3:17 am
Лучше штатной ты ничего не придумаешь. Ее менять и выбрасывать не нужно. Трещины на ней - нормальное дело. Они роли не играют.
Sonar
Степан
Сообщение demooon87 » Вт июн 12, 2012 4:38 pm
Sonar писал(а):Лучше штатной ты ничего не придумаешь. Ее менять и выбрасывать не нужно. Трещины на ней - нормальное дело. Они роли не играют.
ЗдаСте приехали. Это штатное "г" которое даже не все закрывает будет лучше чем многослойный сплен
Silent Coat Noise Isolator 12? Тогда штатный целлофан в дверях тоже будет самой лучшей шумкой? :shock:
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение audio-terrorist » Вт июл 10, 2012 8:56 am
штатная шумка оч достойная вещь и лучше сплена однозначно
вода у тебя -неправильно вклеено лобовое и течет/забиты сливы кондея и он потеет в салон
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение Sonar » Вт июл 10, 2012 10:05 am
Я не одну машину в свое время полностью заклеил. и да, лучше. Если убрать с днища штатную шумо-виброизоляцию и заменить ее спленом - легко добиться обратного эффекта. Но если у тебя такой аватар, то конечно в машине должен лежать Super Silent Mega Coat Supreme Noise Premium Isolator 12.
Sonar
Степан
Сообщение demooon87 » Вт июл 10, 2012 1:50 pm
audio-terrorist писал(а):штатная шумка оч достойная вещь и лучше сплена однозначно
Не, вода - просто после зимы не просохла. Сейчас и дожди льют, а сухо.
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение demooon87 » Вт июл 10, 2012 1:54 pm
Так а почему тогда двери, колёсные арки обклеенные спленом дают такой эффект тишины?? Почему нет "обратного" эффекта? И что это за обратный эффект, если положить шумоизоляцию - станет громче? Чем то попахивает.. Ведь это не дешевая вещь, и многие фанаты безупречности не использовали бы повсеместно её в авто. Разве нет? Перелопатил кучу сайтов, можно хоть какой нибудь пруф, что от дорогой шумки (не заводской) становится шумно? Зафига тогда её выпускать?
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение Sonar » Вт июл 10, 2012 2:16 pm
1. Мы говорили про звуко-виброизоляцию, которая лежит на полу. В дверях такой нет. На арках зачастую тоже. Там легкие листы виброизоляции наклеены.
2. Я этим зарабатывал деньги, если че. Если есть желание экспериментировать - достань 20 кг штатной шумки с днища и положи сплен. Там посмотришь, что будет.
3. В дверях всегда тонкий слой шуми и виброизоляции. Сделано так потому, что вес на двери - зло. Поэтому обработка передних дверей как правило дает заметный результат. Двери обрабатывают не всегда для уничтожения шума, а в 90 проц случаев - для подготовки двери к установке и работе в ней звуковых излучателей. Там уже другой мир, другие требования и т.д.
4. Если тебе "чем-то попахивает", то рекомендую следующее: 1. Проветрить как следует авто и сделать дырки в днище. Дренаж - самый дешевый способ справиться с влагой в авто; 2. Научиться читать чужие посты. Тебе написали, что хуже будет если ЗАМЕНИТЬ штатную шумо-виброизоляцию днища на сплен. Если наклеить сплен на арку - хуже не станет.
5. Цена не является абсолютным фактором оценки качества товара и его функциональной необходимости.
Sonar
Степан
Сообщение demooon87 » Вт июл 10, 2012 2:21 pm
Так я и спрашиваю не для того, чтобы доказать что то, а чтобы сделать в своей всё правильно. Тем более хорошо, что ты это делал, значит есть опыт и можешь дать грамотные советы:
1) буду поднимать ковер с пола. Видел, что штатная (шумка) не в идеале. Что добавить? Чем дополнительно обработать?
2) двери обклеены виброй (SC), нужно ли их ещё и шумкой? Какой?
Спасибо!
П.С. хочется не просто выкинуть денег и утяжелить авто, а добиться хорошего положительного эффекта.
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение Sonar » Вт июл 10, 2012 2:49 pm
Сплен авто не утяжелит, его можно класть сколько угодно. Хуже не станет. Единственное с его точки зрения ограничение - толщина. Ты не можешь положить его 5 см. так как не станет обратно ковер. Убирать ради сплена штатную шумку нельзя. А эффект сплена пропорционален его толщине.
Я бы обрабатывал двери и днище виброизоляцией. Она есть разная, толстая и тонкая, просто на битумной основе и многослойная. Можно поднять с днища штатную шукму, так как она не приклеена, и под нее закатать все виброизоляцией. Также я помимо сплена пользовался чем-то вроде ватного наполнителя, который в двери укладывали в советские времена, чтобы потом натянуть кожзам и дверь пухленькая была :) Эта штука похожа на штатную, только не пропитана ничем. Она ничего не весит и очень дешевая. Плюс она хорошо сжимается.
С дверью нужно быть осторожным, так как это всегда удар по петлям. провисшие двери - радость небольшая.
Если двери уже прокатаны виброй - модно сверху положить сплен. Но его тоже желательно греть феном, перед тем, как клеить. Плюс хорошо все обезжирить. Потом дверь нагреется на солнце и остынет под морозом. И если он приклеен так себе - он начнет отклеиваться и тогда со стеклоподъемниками у тебя будет веселая история.
Ну и большой эффект дает проклейка всех трущихся деталей салона противоскрипной лентой. В итальянском автомобиле это просто необходимо сделать, ибо салон спроектирован и собран отвратительно.
Sonar
Степан
Сообщение kran » Пт июл 27, 2012 12:01 pm
demooon87 писал(а):Итак, товарищи, решил немного заняться звуком в 156 ДР.
"шумлю" двери вибропластом, встал вопрос о замене динамиков в задних дверях. Какие динамики подойдут без проставок (какя всё таки максимальная глубина?) ибо, проштудировав форум нашёл много версий. У одних лезет, у других - нет :-D
Стоит в багажнике саб. Иногда дребезжит что то в полке. Думаю снять полку и так же проклеить всё вибропластом. Ход мысли правильный? :?
шумят ремни безопасности .. я вылечил это снятием катушек ремней
kran
Авто: 156 2001
Сообщение demooon87 » Пн авг 27, 2012 6:58 pm
Сегодня поставил в передние двери:
Технические характеристики акустики Hertz DSK 165.3:
Диаметр вуфера - 165 мм
Номинальная мощность: 80 Вт
Максимальная мощность: 160 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Частотный диапазон: 50Гц - 23кГц
Чувствительность: 93 дБ
двухкомпонентная акустика Hertz DSK 165.2 была обновлена, ей на смену пришли новые двухполосные компонетные динамики Hertz DSK 165.3, обладающие улучшенными техническими характеристиками и дизайном, напоминающим старшие линейки акустики Hertz (от старших моделей автоакустика Hertz Dieci новой серии 2012 года фирменный профиль диффузора V-Cone).
Самое главное отличие компонентной автоакустики Hertz DSK 165.3 нового модельного ряда 2012 года от предыдущей модели с индексом "2" - увеличенный запас мощности (80 Вт в номинале). Это значит что теперь акустику Hertz Dieci можно будет подключать не только к автомагнитоле, но и к усилителю, при этом в обоих случаях получая великолепное яркое звучание.
Рекомендую, кто не хочет мудрить с переделкой двери (имеется ввиду изменение посадочного отверстия)
Становятся без проблем. Играют вполне прилично.
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение yura piter » Сб сен 01, 2012 12:04 am
эти герцы вполне неплохие среднего уровня миды,их лучше установить на жёсткие (например фанерные) подиумы,можно и в дверь...с доворотом оси примерно на рукоятку кпп,провод минимум 5кв мм и желательно не длинее 4м,пищалки лучше на стойки с ориентацией оси на центр лобового стекла,ну и лучше не использовать эти,с титановым куполом(лучше купить шёлковые)хоть и подороже но звук от этого выйграет...фильтр штатный тоже далеко не фонтан,но его можно и оставить на крайняк или выбросить совсем,если фильтры усилителя способны разрулить двухполоску(в любом случае это будет среднего уровня усилок)...двери достаточно обклеить двойным слоем вибры внутри,шумкой и вибру под обшивку двери.практически любая инсталяция головок позади ушей(задние двери,полка и т.д.),кроме саба напрочь убивают сцену :smt0052
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение demooon87 » Вс сен 02, 2012 4:35 pm
yura piter писал(а):эти герцы вполне неплохие среднего уровня миды,их лучше установить на жёсткие (например фанерные) подиумы,можно и в дверь...с доворотом оси примерно на рукоятку кпп,провод минимум 5кв мм и желательно не длинее 4м,пищалки лучше на стойки с ориентацией оси на центр лобового стекла,ну и лучше не использовать эти,с титановым куполом(лучше купить шёлковые)хоть и подороже но звук от этого выйграет...фильтр штатный тоже далеко не фонтан,но его можно и оставить на крайняк или выбросить совсем,если фильтры усилителя способны разрулить двухполоску(в любом случае это будет среднего уровня усилок)...двери достаточно обклеить двойным слоем вибры внутри,шумкой и вибру под обшивку двери.практически любая инсталяция головок позади ушей(задние двери,полка и т.д.),кроме саба напрочь убивают сцену :smt0052
У меня как раз двери так и обклеены. Только я вот ещё хочу поставить в задние двери нормальные динамики, т.к. сзади часто люди сидят.. Неужели звук в задних дверях убъёт всю сцену? В полку ставить не буду.
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение demooon87 » Вс сен 02, 2012 5:00 pm
поделитесь информацией, у кого 156 - ставили ли вы твиттеры в задние двери? Без них реально задним пассажирам достаются только средние/низкие частоты...
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение yura piter » Вс сен 02, 2012 7:05 pm
по определению сцену в автомобиле можно поставить только для одного впереди сидящего человека...либо водитель либо пассажир :smt0052 всё дело в геометрии салона.америкосы одно время баловались рупорными твитерами,монтировали их под руль и под бардачёк...говорят в этом случае сцена становиться высокой и симметричной для обоих.но рупоры имеют высокую чувствительность и к ним нужно подбирать бумажные миды с высокой чувствительностью...зато усилок всё это потянет любой(мощность у них не высокая),с кроссовером там тоже надо помудрить...
так что понятие(сцена для сидящих сзади)это только в консерватории :D грамотные инсталяции с сзади установленными головками только в одном случае,когда надо компенсировать какие либо объективные косяки данного салона и подчеркнуть как бы отражённый от задней стены зала звук(подчеркнуть глубину),тогда ставят 4х дюймовые среднечастотные головки в полку или задние двери,обрезают их рабочую частоту до 3-3.5 килогерц,подводимая к ним мощность минимальная-около 5вт...(для задней подзвучки они)
почитай в "автозвуке"-там 3-4 156 описано,с фотками.есть даже одна чемпионская,с головками Карельского
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Вернуться в Акустика&Звук
