прошивка connect nav+ AR147 дорестайлинг
все об акустике и звуке
Сообщение Pikachu » Вт мар 15, 2011 11:46 am
Привет! Начну с самого начала )
Машинка мне досталась с навигацией connect nav, постоянно язык интерфейса сбрасывался на итальянский, что не очень удобно :-D
посмотрел версию прошивки, оказалась ооочень старая 25,02, скачал посвежее 26,13
ну вот думаю и решится моя проблема!!!
прошиваю: два раза дошло до 45 % потом всё выключилось
ну а теперь белый экран и соответственно ничего не работает (
может подскажет кто, что терь делать?
пасиба! )
Pikachu
Авто: AR147 1.9 Jtdm 2007
Re: прошивка connect nav+ AR147 дорестайлинг
Сообщение jago » Вт мар 15, 2011 12:38 pm
мдя.... полез называется
у меня была иная проблема
навигашка требовала 4-х значный код только на вкл. зажигании. и нигде я его найти то и не мог как и раскодировать это "животнаэ".
в морозы в был снят аккумулятор,недельки на две.
сейчас поставил и ,о чудо, работает и более код не просит.
попробуй отключить питание на долгое время. может вернется к прежним настройкам.
ведь судя по логике после полной загрузки новой прошивки(на примере телефонов). устройство требует подтвердить и запустить приложение
jago
Suum Cuique
Авто: F10,R107,308CC
Сообщение Pikachu » Вт мар 15, 2011 12:56 pm
jago писал(а):мдя.... полез называется
Спасибо, сейчас попробую, только я лучше предохранитель навигашки вытащу, а то ездить тогда не на чем больше ).
ещё нашёл код сброса прошивки к заводской T4,T5,T6,T7, R2 даже подсветка два раза моргает, как нада, тока всё равно дальше не шьётся! (
Pikachu
Сообщение jago » Вт мар 15, 2011 1:13 pm
поделись.
а где ,вообще!, нашел инфу по этой бандуре?
jago
Suum Cuique
Сообщение Old Dirty Bastard » Вт мар 15, 2011 1:32 pm
Pikachu писал(а):ещё нашёл код сброса прошивки к заводской T4,T5,T6,T7, R2 даже подсветка два раза моргает, как нада, тока всё равно дальше не шьётся! (
У Тебя там не осталось заводской прошивки... ибо она сперва старая стирается, потом новая льётся...
Old Dirty Bastard
ортодокс
Авто: Lancia Delta Nuova
Сообщение Pikachu » Вт мар 15, 2011 1:39 pm
Вот и я так подумал, интересно а сам flasher остался... и почитать-то негде...(, как его теперь опять на прошивку запустить..., снимать по ходу придётся, да в схемотехнике разбираться в его, мож программатором получится...
Pikachu
Сообщение Pikachu » Вт мар 15, 2011 2:04 pm
поделись.
на всяких иностранных форумах по чуть чуть начитался, нигде ничего толком нет... так..., обрывками
Pikachu
Сообщение Pikachu » Вт мар 15, 2011 5:34 pm
Решил проблему!!!
Вот что было
http://www.mediafire.com/i/?460847gn244a83g
затем несколько раз процесс прошивки доходил до 45%
http://www.mediafire.com/i/?l5cjy425c7q9ea6
скачал прошивку 26,16, на данный момент последняя для дорестайлинговых машинок.
решил ещё раз старую попробовать и тут блин чудо какое-то произошло!!! прошивка завершилась удачей! То-ли машина на солнышке нагрелась (у нас сегодня +16) то-ли помогло периодическое нажатие на кнопку R2 в процессе прошивки, то-ли диск чистящий сделал своё дело.
Так же получилось прошить и до версии 26,16, всё ок работает, вот что заметил из разницы:
Главное эт конешно, что язык менюшек теперь английский
не сбрасываются настройки отображения меню день/ночь
заметно шустрее работает в целом
звук стал гораздо чётче и сбалансированней
запоминает последний проигрываемый трек и диск в чейнджере перед выключением
в общем я доволен, правда чуть не поседел пока всё получилось, очень не впечатлял меня белый экран )))
Последний раз редактировалось Pikachu Вт мар 15, 2011 5:56 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Pikachu
Сообщение Old Dirty Bastard » Вт мар 15, 2011 5:35 pm
Pikachu писал(а):Решил проблему!!!
Как?
Old Dirty Bastard
ортодокс
Сообщение Suspense » Вт мар 15, 2011 5:36 pm
Рассказывай.
Сообщение Pikachu » Вт мар 15, 2011 5:57 pm
Извините, немного запутался с форумом, так и не понял как фотки выкладывать, по этому выложил ссылки на сторонний ресурс.
Пока разбирался с ентой прошивкой, выяснилось, что рестайлинговые машинки с connect nav+ с прошивкой 5,00 читают mp3 ), жаль что мою не удалось научить (((
Pikachu
Сообщение jago » Вт мар 15, 2011 6:12 pm
Pikachu писал(а):скачал прошивку 26,16, на данный момент последняя для дорестайлинговых машинок.
интересно а на GT такие прошивки есть? и что за кнопка R2?
и откуда скачивал?
jago
Suum Cuique
Сообщение Pikachu » Вт мар 15, 2011 6:31 pm
и откуда скачивал?
Вот инструкция как узнать свою версию, с расшифровкой кнопок и пунктов сервисного меню (кнопка R2 эт правая крутилка)
http://home.planet.nl/~jwq/temp_gta/ele ... GNOSIS.pdf
от сюда скачал 26,13
http://www.2shared.com/file/3138442/de2 ... _2316.html
пароль alfaklubsi (взято с http://www.alfaowner.com)
26,16 не помню от куда взял, с какого-то французского форума, если нада выложу!
про GT не знаю даже, но думаю если гу такое же, то почему бы и нет...
Последний раз редактировалось Pikachu Вт мар 15, 2011 6:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Pikachu
Сообщение jago » Вт мар 15, 2011 6:32 pm
спасибо :smt006
а как проверить версию прошивки на моей "башке"?
jago
Suum Cuique
Сообщение Pikachu » Вт мар 15, 2011 6:46 pm
jago писал(а):спасибо :smt006
а у GT такая же "башка" как на 147?
то вот так:
нажимаем кнопку MAIN
затем правую крутилку, появятся менюшки в правом верхнем углу
нажимаем и держим кнопку AUDIO OFF, пока не появится соответствующая надпись,
затем последовательно 1, 2, 3 на цифровой клавиатуре и опять правую крутилку,
под менюшками появится ещё одна кнопка Service
нажимаем.... далее Diagnostics -
затем CAN Diagnostics
и identefication option
там строчка NIT SW version и показывает версию
у меня сейчас 1 6 это значит 26,16
раньше было 0 2 это 25,02
26,13 соответственно отображается как 1 3
если формат версии прошивки указан как например 4,02 то можно прошить до 5,00 чтоб mp3 читала
всё описание менюшки приведено в данной мной выше ссылке, очень познавательно, там куча информации!
Pikachu
Вернуться в Акустика&Звук
