Очень буду благодарен любому совету.
Проблема в следующем - пропадает звук, проблемма прогрессирует (раньше звук пропадал намного реже).
Проявление дефекта на примере поездки до места работы:
1. Завожу а/м после ночной стоянки - магнитола работает без проблем.
2. При движении минут через 10-15, звук начинает пропадать на непродолжительное время (по моим ощущениям после проезда по неровностям (хотя может и совпадение)).
3. При стоянке на перекрестке звук начинает пропадать при включении насоса selespeed (тоже может быть совпадением).
4. В один "прекрасный" момент звук пропадает вообще (магнитола работает).
5. Что самое интересное, иногда после работы сижу в машине, пью пиво... звук появляет и после этого не пропадает...
Разъём на усилителе шевелил при проялении дефекта - звук не появляется.
В чем может быть проблема???
