toton1981 писал(а): лучше не связываться .
toton1981 писал(а):Спасибо за советы.. А где можно проф установить шумку
toton1981 писал(а):а подробней про модели динамиком там ведь не коаксильные а компонентная двух полостная . что с сопротивлением и чувствительностью посадочной глубиной. И про голову кто знает какая у нее выходная мощность и какие омы. Голову менять не хочу из-за эстетики и кнопок на руле да и криминал на такую не позариться ток если под заказ от другого альфиста.
Bobrysh писал(а):toton1981 писал(а):а подробней про модели динамиком там ведь не коаксильные а компонентная двух полостная . что с сопротивлением и чувствительностью посадочной глубиной. И про голову кто знает какая у нее выходная мощность и какие омы. Голову менять не хочу из-за эстетики и кнопок на руле да и криминал на такую не позариться ток если под заказ от другого альфиста.
Поэтому и нех туда лазить, если лезть то делать, а так тупо бабло зарывать...
nikk писал(а):По глубине встают практически любые динамики 16.5, но нужны проставки (40мм), чертёж я выкладывал на этом форуме. Штатные динамики вообще не играют (если не bose, да и с теми наверняка не сильно лучше), так что результат точно будет, НО, обязательно делать шумоизоляцию. Двери разбираются элементарно, есть только один нъюанс: чтобы снять пластмассовые вставки в ручках дверей, не повредив сами ручки, лучше высверлить эти самые вставки, а не поддевать их чем-попало (предварительно заказав пару новых, или, я потом затягивал винилом старые - внешне не отличить от новых) ))) Подробная схема разбора двери также есть в PDF.
toton1981 писал(а):Большое спасибо за ответ... Но все таки есть желание туда лезть... А если есть желание значит и будет развитие но не все сразу.. Хотелось бы боле дельные советы . А про шумку я уже давно думаю ток хочется пообщаться с людьми которые ставили в плане результата....
Bobrysh писал(а):toton1981 писал(а):Большое спасибо за ответ... Но все таки есть желание туда лезть... А если есть желание значит и будет развитие но не все сразу.. Хотелось бы боле дельные советы . А про шумку я уже давно думаю ток хочется пообщаться с людьми которые ставили в плане результата....
А какой результат Ты ждёщъ? Станет тише, звук будет лучше, но из-за убогости ГУ звук будет убогий. Если лесть то сразу провода менять, а то потом тупо будет шумку демонтировать...
По названию динамиков, это самому лучче выбирать...
