установил новою магнитолу - не работает теперь саб
все об акустике и звуке
Сообщение sasha88 » Ср авг 25, 2010 12:30 am
Всем альфистам привет! Установил новую магнитолу на 147 альфу и теперь не работает сабвуфер, стоит стандартная акустика Bose. :smt010 Помогите советом.
sasha88
Авто: 147
Re: установил новою магнитолу - не работает теперь саб
Сообщение як-40 » Ср авг 25, 2010 11:47 am
Я думаю народ быстрее ответит, если сказать какую магнитолу установил :)
Нет возможного и невозможного, есть желание и нежелание.
на Drive2
як-40
Авто: 308_1.6_TURBO
Сообщение як-40 » Ср авг 25, 2010 11:52 am
на Drive2
як-40
Авто: 308_1.6_TURBO
Сообщение GydruS » Ср авг 25, 2010 12:28 pm
як-40 писал(а):
Видимо, на сервере время перевели =)
По теме сложно ответить удаленно... Надо смотреть управляющий провод на саб, сигнальные провода на саб - подключено ли? Предохранитель - может, пока подключали чего коротнули? Ну и как вариант может это особенная магнитола, где саб еще в настройках надо включить.
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
Brera, MB GLS, NSGV 3.2 LE
Ex. '01 156 2.0 TS.SS.SP :'(
GydruS
Наш человек с Дальнего Востока
Авто: Brera, GLS, NSGV 3.2
Сообщение sasha88 » Ср авг 25, 2010 1:49 pm
стояла стандартная магнитола заводская - на ней цифровой выход. Поставил Альпину с аналоговым выходом. Слышал что нужен can переходник для этого.. Или можно без него обойтись
sasha88
Авто: 147
Сообщение sasha88 » Чт авг 26, 2010 11:00 pm
кто может помочь??
sasha88
Авто: 147
Сообщение Сергей12 » Чт авг 26, 2010 11:18 pm
DTE ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение GydruS » Пт авг 27, 2010 10:15 am
sasha88 писал(а):стояла стандартная магнитола заводская - на ней цифровой выход. Поставил Альпину с аналоговым выходом. Слышал что нужен can переходник для этого.. Или можно без него обойтись
Не могу ответить 100% точно - у меня сразу стояла нестандартная магнитола, хоть и от АР, поэтому в чем тонкость - не подскажу...
Но давай выясним - саб у тебя родной? Или нет?
Если нет, тогда на усилок саба кроме питание должен идти еще включающий сигнал - это обычно синий провод на фишке от магнитолы. Он обычно называется "Remote". Как сделано у родного не знаю.
Далее - как подключен сам усилитель саба - через тюльпаны от устройства на прямую? Сколько разъемов-тюльпанов на устройстве всего?
GydruS
Сообщение Rostman » Пт авг 27, 2010 11:22 am
Поясни :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение kran » Пт авг 27, 2010 6:26 pm
remote с магнитолы на усилок.. обычно на мафоне это провод голубого цвета
kran
Авто: 156 2001
Сообщение AcidFire » Пт авг 27, 2010 9:35 pm
А акустику как подключал??? Ибо саб должен через усилок играть да и колонки тоже. Скорее всего вообще один шлейф должен к усилку идти.
AcidFire
второй статус
Авто: 159 - Sold / XE
Сообщение GydruS » Пн сен 13, 2010 4:03 pm
В DTE нашел распиновку разъема P70, который прицеплен к усилку от головы БОСЕ.
2 разъема P20 (обратный конец косы P70), что цепляются к голове нужны вот для чего - 1-й управление и пр., 2-й отвечает за динамики в дверях.
Но там есть еще 3-й - это как раз подключение саба отдельно!!! Это разъем P49 - он включен в 1,2,14 и 15 ножки разъема P70. Получается, как раз через них и подключается саб. Эта такая четырехконтактная фишка. Она была включена в штатную голову. Теперь, получается, она у тебя не включена. Вот в нее, по ходу, и надо заводить тюльпаны от головы на саб.
GydruS
Вернуться в Акустика&Звук
