Монитор в центральную панель
все об акустике и звуке
Сообщение KOCMOHABT » Пн май 10, 2010 6:51 pm
вот решил таки, после увиденной работы англичанина, повторить его фейслифт
1 вариант: убираем термометр, часы и топливо
+ смотрится более комильфо, проще сделать, меньше ламать
- уходит важный датчик температуры охлаждайки, винда иожент и повиснуть, но тогда, если что еще может ругнутся бортовой комп на повышенную температу (эта фича продебы только у дизельных)
2 вариант, убираем крутилки климата
+ верхняя часть штатная с тремя дуплами(темпа, часы, топливо), индикатор температуры охлаждайки не тронут
- гемморой по вскрячиванию управления климатом... больше работы по созданию новых накладок
в обоих случаях будет использоваться спец средства для согласования аналоговых сигналов от приборов в управляющую программу, так же во втором варианте виртуальное управление колесиками климат-контроля
ЗЫ
это первые наброски в фотожабе
Звёзды - холодные игрушки (с) Лукьяненко
KOCMOHABT
Авто: CrossWagon `05
Re: Монитор в центральную панель
Сообщение ToSHiC » Пн май 10, 2010 9:11 pm
а сколько мм между кругами сверху и крутилками снизу? что, если крутилки сдвинуть чуть вниз и экран сделать с тоненькой рамкой?
ToSHiC
Сообщение KOCMOHABT » Пн май 10, 2010 9:59 pm
это пока только эскизы, без учета размеров, только пропорций
проштудировал всю ветку - http://www.alfaowner.com/Forum/ice-and- ... stall.html
чел выложил исходники для центрофуги 3,
ее уже нашел на варезе, если все пойдет пучком, куплю.
сейчас у меня идет этап осмысливания всего и вся.
я более менее разбираюсь в автоматики и электронике, мой брателло мастак в программировании.
на днях все сформулирую...
KOCMOHABT
Сообщение ToSHiC » Пн май 10, 2010 11:49 pm
мне вот его реализация вообще не нравится категорически, рамка сделала ужасно
а про мм я к тому, чтоб и крутилки оставить, и показометры, а экран между ними:)
З.Ы. экран от чего будешь брать? сд привод делать будешь?
ToSHiC
Сообщение KOCMOHABT » Вт май 11, 2010 12:13 am
угу, у него накладка кривая, я фотку привел для примера интерфейса а не как пример накладок ;)
нормальный экран между дырками и крутилками не спихнешь ;) хочется человеческого размера
Планирую разместить щелевой ДВД привод под монитором
в пепельницу вывести служебные кнопки и пару ЮСБ разъемов (я не корю)
трогать высоту центральной части не могу - у мну все там в коже ;)
пока все прикидки на глаз, так как померить ничего не могу, авто в сервисе
моник LILLIPUT 869GL-NP/C/T
миниИТХ мать (ща буду тестить на интел GLY2 благо она есть в наличии, када дело будет бв разгаре проапгрейжусь на норм мать)
ЮСБ-К-лайн адаптер
ЮСБ-радио
ЮСБ-сотовый(или через блютуз), скорее всего через бт
ЮСБ-приемник ГПС
ЮСБ-Йота для инета
Софт Центрифуга - фронтэнд
СитиГид + пробки - навигация
и т.д.
KOCMOHABT
Сообщение Forsaken Angel » Вт май 11, 2010 4:32 am
а не проще перенести блок климата ниже, или нужна пепельница?
я тоже издалека подумываю о подобной модификации.
а что это у вас?
Forsaken Angel
Авто: 156 2.5 V6 SW Rosso
Сообщение KOCMOHABT » Вт май 11, 2010 5:22 am
ниже у меня идет обтянутая кожей торпеда...
KOCMOHABT
Сообщение Rostman » Вт май 11, 2010 10:28 am
KOCMOHABT писал(а):ниже у меня идет обтянутая кожей торпеда...
Перетяни :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение flavor » Вт май 11, 2010 10:40 am
и дисочки надо забацать !!
Сообщение ToSHiC » Вт май 11, 2010 1:07 pm
забей на лилипут, купи еее 7" - будет тебе и экран, и мать со всем железом, и бп, который питается от недорогого автомобильного зарядника, и греться не будет. с матерью mini-itx будет куда больше проблем, начиная с габаритов и заканчивая наводками на аналоговый кабель мать-монитор
сфоткай для начала свою консоль с приложенной линейкой, чтоб с габаритами определиться в фотошопе
ToSHiC
Сообщение KOCMOHABT » Вт май 11, 2010 4:38 pm
701 еее имеет аццтойный моник, аццтойный проц, аццтойно все....
зы
а кто сказал, что аналоговый? :)
KOCMOHABT
Сообщение andylook » Вт май 11, 2010 4:39 pm
мое решение для 166. в данном случае компьютер и блок упакованы в багажнике. используется место штатного навигатора.
в качестве монитора был выбран Lilliput 669GL-70NP/C/T. у него есть резистивный тач на USB и DVI вход, что избавляет от использования аналога...
бп и комп общаются по USB, есть возможность контролировать все параметры работы. вкл и выкл выведены на зажигание. при глушении двигателя комп уходит в спячку. при достижении определенного порога разряда батареи, блок автоматически выключает комп.
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение KOCMOHABT » Вт май 11, 2010 4:48 pm
а какой софт использовал?
KOCMOHABT
Сообщение andylook » Вт май 11, 2010 4:50 pm
KOCMOHABT писал(а):а какой софт использовал?
для чего именно?
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение TBX » Вт май 11, 2010 4:51 pm
если верить системнику, то софт правильный :-D :-D :-D
123456
TBX
Вернуться в Акустика&Звук
