Монитор в центральную панель
все об акустике и звуке
Re: Монитор в центральную панель
Сообщение Suspense » Сб май 15, 2010 4:30 pm
Специально для Космонавта вчера к консоли прикладывали iPad.
Не подходит - слишкой большой.
Сообщение KOCMOHABT » Сб май 15, 2010 4:42 pm
дык, есть панельки и чуть меньше...
либо вообще убрать бошку и на месте ее расположить комп на базе WinCE/Win XP (усе влазиет в шатный ДИН размер) и штатную, ессено доработанную накладку на бошку
я про то что этот вариант не очень портит дюзюгн
минимально из софта:
1) Навигация
2) Мрз
3) марштрутник + диагностика
ЗЫ
с сохранением управления с руля, надыбал я схемку там все очень просто сделано и не заведено в центральную систему
Звёзды - холодные игрушки (с) Лукьяненко
KOCMOHABT
Авто: CrossWagon `05
Сообщение ToSHiC » Сб май 15, 2010 5:25 pm
с рулём да, там просто кучка резисторов с кнопочками
на экране от псп нормально карты то разместятся?
ToSHiC
Сообщение KOCMOHABT » Пн май 17, 2010 11:54 pm
Во что нашел -
так как если располагать дисплей вместо маршрутника, то до него хрен руками дотянешься...
ЗЫ
блин куда катится мир
KOCMOHABT
Сообщение ToSHiC » Вт май 18, 2010 12:27 am
ацтой, картинка сфокусирована на стекле, придётся постоянно переводить взгляд и перефокусироваться на неё
ToSHiC
Сообщение KOCMOHABT » Вт май 18, 2010 12:51 am
KOCMOHABT
Сообщение ToSHiC » Вт май 18, 2010 11:18 am
KOCMOHABT писал(а):http://www.thedjshop.co.uk/lighting/lasers/kam-laser40-fscan.html
всего 150 евро
почитай про авиационные HUD-ы, основная фишка у них в том, что картинка должна быть на расстоянии метров 5 хотя бы от глаза. в самолётах для этого дела коллиматоры ставят, а в машинах упрощённые версии в виде линзы или зеркала, ибо точность прицела не так сильно важна
ToSHiC
Сообщение SHTEINER » Пт июн 04, 2010 4:01 pm
Отталкиваясь от первого поста:
вариант 1 самый простой! Но температуру и топливо не удалять, а перенести! Два варианта- на стойку или в пепельницу! Я бы сделал так, если преспичивает... 8) Но я все-таки не стал бы курочить панель и поставил бы выдвижной монитор в 1din
SHTEINER
Авто: GT Rosso/SportoRosso
Сообщение Rostman » Пт июн 04, 2010 4:03 pm
Кстати, совсем забыл! Космонавт, я сделал тебе фото климата, точнее, "П"-обрызных штучек, проходя через которые крутилки меняют значения. Это к вопросу о том как там это работает. Забыл выложить.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Альберт779 » Пт июн 04, 2010 9:50 pm
а я хочу в противосолнечный козырек интегрировать навигацию
Альберт779
Авто: ))
Сообщение ToSHiC » Сб июн 05, 2010 1:02 am
Альберт779 писал(а):а я хочу в противосолнечный козырек интегрировать навигацию
очень неудобно смотреть будет
ToSHiC
Сообщение Forsaken Angel » Сб июн 05, 2010 10:42 pm
+1 - совсем неудобно, цеплял телефон туда, не понравилось.
а что это у вас?
Forsaken Angel
Авто: 156 2.5 V6 SW Rosso
Сообщение Альберт779 » Сб июн 05, 2010 11:33 pm
а по другому только портить лаконичную приборку каппы. Или очень очень большие вложения с полной переделкой и обшивкой кожей панели.
Альберт779
Авто: ))
Сообщение Rostman » Сб июн 05, 2010 11:53 pm
Приклей на стекло присоску :D
Rostman
Не реципиент
Сообщение Альберт779 » Вс июн 06, 2010 12:12 am
Rostman писал(а):Приклей на стекло присоску :D
Этот вариант отвратителен.
1) постоянно надо снимать и прятать
2) постоянно занято гнездо прикуривателя
Альберт779
Авто: ))
Вернуться в Акустика&Звук
