Вопрос про магнитолу
все об акустике и звуке
Сообщение relom » Чт апр 15, 2010 12:16 pm
Есть ли у кого нибудь схема электропроводки 156 2001, для подключения магнитолы?
И еще вопрос для владельцев 156, при вытащенном ключе зажигания, работает ли у вас головное устройство (магнитола)?
relom
Авто: Alfa Romeo 156
Re: Вопрос про магнитолу
Сообщение Neon » Чт апр 15, 2010 1:13 pm
соедени сзади провода,красный и желтый,будет играть при вытащенном
Alfa Romeo 155 2.0 8v продал
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v продал
Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm продал
Fiat Linea 1.4 с улиткой
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm Q2
Neon
Сообщение relom » Чт апр 15, 2010 2:30 pm
Так мне наоборот нужно, что бы она не играла при вытащенном ключе, а сейчас как раз такая проблема при вытащенном ключе она продолжает играть. Посмотрел проводку (ну конечно где это возможно без разборки торпеды), думал может бывший владелец где то скрутил желтый с красным, но такой скрутки не обнаружил.(
Вот и пытаюсь найти электросхему, что бы понять что куда идет.
relom
Сообщение Shurum » Чт апр 15, 2010 3:15 pm
Нет там такого провода, в штатном разъеме с которого + исчезает при выключенном зажигании, нужно колхозить от прикуривателя.
Shurum
Авто: Ex:156,147,156CW,159
Сообщение relom » Чт апр 15, 2010 4:01 pm
Shurum писал(а):Нет там такого провода, в штатном разъеме с которого + исчезает при выключенном зажигании, нужно колхозить от прикуривателя.
Получается два + на магнитолу идет?
relom
Сообщение Лёша » Чт апр 15, 2010 5:35 pm
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Сообщение Shurum » Чт апр 15, 2010 6:25 pm
Получается что так!
Shurum
Сообщение deni74 » Пт апр 16, 2010 3:45 pm
На любую магнитолу идет 2 плюса, один красный, второй желтый. У меня на рестайле выключается мафон, когда глушишь машину, на незаведенной играет минут 15-20 потом выключается-надо снова нажимать on на магнитоле. Не знал что на дорестайле по иному.
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Shurum » Пт апр 16, 2010 9:25 pm
Музыка штатная?
На штатной все ок, на нештатной такой радости нет, это я про 147 и 156 дорестайл.
Shurum
Сообщение McRae » Сб апр 17, 2010 2:47 am
у меня на дорестайле нештатная морда играет всегда. колодка стандартная, правда я не смотрел какие там провода в ней, меня не парит выключать морду мануально.
McRae
Авто: 156SW2,5V6Q-sys
Сообщение Robchik30 » Сб апр 17, 2010 10:10 am
relom писал(а):Есть ли у кого нибудь схема электропроводки 156 2001, для подключения магнитолы?
При подключении магнитолы в моём авто вместо желтого провода надо было подсоединять оранжевый.
красный - красный
черный - черный
желтый - оранжевый
Удачи.
Robchik30
Авто: 156'2002
Сообщение relom » Чт апр 29, 2010 3:09 pm
красный - красный
черный - черный
желтый - оранжевый
Удачи.
Спасибо, нужно будет на выходных попробовать подключить по такой схеме.
relom
Сообщение relom » Чт апр 29, 2010 3:11 pm
Shurum писал(а):Музыка штатная?
Нет музыка не штатная, поставил xenarc mdt-x7000 с целью в ближайшем будущем подключить к ней комп.)
relom
Сообщение Rostman » Чт апр 29, 2010 3:33 pm
Обыновенная СиДи.
С телефоном и навигацией:
Rostman
Не реципиент
Сообщение relom » Чт апр 29, 2010 3:38 pm
Rostman писал(а):Обыновенная СиДи.
Это схема на 156 до рестайлинга?
relom
Вернуться в Акустика&Звук
