Не могу добавить файл, выложил здеся
http://picasaweb.google.ru/xs.lexx/CMLX ... 1393636098Родной шлейф соединяющий голову и морду магнитолы срезаем, на его место впаиваем шлейф от HDD обычного компа, шлейфы на рынке метрами продают (морда<-к морде шлейф припаиваем <->разъем посредине (чтобы морду с головой соединить при установке)-> к голове припаиваемся. ООООчень аккуратно!!!
Кнопчки CD,FM... просто заделаны т.к. там разрез для диска, на самой плате все присутствует. Удаляются отростки на кассетник. Если есть тел. то ничем помочь не могу, у меня без него было, там уже надо чёто другое думать.
Кнопку репит убираем и на ее место ставим с кассетника insert.
Если выбираете магнитолу с ик-пультом, выбирайте модель где ик приемник будет установлен как можно выше на морде, иначе придется руку с пультом поднимать высоко чтобы он срабатывал.
