схема проводки на магнитолу в "мыле"
все об акустике и звуке
Сообщение alfaton » Вс мар 07, 2010 1:25 am
В общем, товарисчи имеется следующая проблема. магнитола садит аккум за ночь в ноль. Снимаю магнитолу - всё нормально. Либо где-то проводка перетёрлась и по массе садит, либо у меня подозрения на антенну. Через её отверстие протикает вода, так как над головами пассажиров отчётливо видны следы воды на потолке. Вопрос: возможно ли что проблема в антенне или всё же коса на магнитолу?
она меня заводит...
alfaton
Авто: piccolo Cayenne
Re: схема проводки на магнитолу в "мыле"
Сообщение Rostman » Вс мар 07, 2010 2:05 am
alfaton писал(а):В общем, товарисчи имеется следующая проблема. магнитола садит аккум за ночь в ноль. Снимаю магнитолу - всё нормально. Либо где-то проводка перетёрлась и по массе садит, либо у меня подозрения на антенну. Через её отверстие протикает вода, так как над головами пассажиров отчётливо видны следы воды на потолке. Вопрос: возможно ли что проблема в антенне или всё же коса на магнитолу?
Отключи антенну от магнитолы и проверь :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение alfaton » Вс мар 07, 2010 3:01 am
мда, других вариантов не дано.
она меня заводит...
alfaton
Сообщение Владелец » Пн мар 08, 2010 1:57 pm
сделай подключение при котором будет сниматься питание с магнитолы (заводское), или замени аккумулятор, т.к. он наелся.
Владелец
Сообщение Shurum » Пн мар 08, 2010 6:06 pm
Почитай тут: http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=27125
Было то же самое!
Shurum
Авто: Ex:156,147,156CW,159
Сообщение alfaton » Вт мар 09, 2010 11:18 pm
спасибо. но проблема сейчас имеет немного другой характер. Дело в том, что я поставил магнитолу, но не подключил антенну, машина простояла 2 дня и завелась без проблем, сейчас подключил ещё и антенну, завтра посмотрю как дела.
она меня заводит...
alfaton
Сообщение фиателист » Сб мар 20, 2010 10:37 am
фиателист
Авто: alfa 156 JTS SS
Вернуться в Акустика&Звук
