Вобщем решил продать чейндждер и нави, все равно ими не пользуюсь, но радио слушаю исправно.
Дак вот, отключил полностью, вытащил, там была куча проводов : желтый, зелёный, фиолетовый, синий, чёрный, красный и просто толстый провод бесцветный плюс 2 обычных со штекерами белый и красный.
Как потом выяснилось радио не работает без этой бороды и пришлось все подключать обратно, но блин радио так и не появилось, я уже и нави назад поставил, все равно нет радио, провода вроде правильно смотал, нигде не коротит, подскажите как их правильно подключать и в чём ещё может быть проблема.
Радиостанции крутит переключает но ЗВУКА нет.
